<<     Провал     >>
VVKL:
Вадим
07 ноя 2010, 22:07
#1     Провал 11 ноя 2010, 11:44
Имею такую проблемку:провал при наборе скорости(оборотов).Провал секундный,но очень неприятный.Надо ускориться,а тут кто-то за ж..у держит.Провал происходит на низких оборотах(1000-1100,наверно,тах-ра нет,интуитивно)Можно избежать,если очень медленно прибавлять газу.Вопрос прост: что делать?Двигатель RU,карб кейхен2
Dlmkln:
Дмитрий DeD
Мурманск
26 окт 2010, 22:11
#2     Провал 11 ноя 2010, 15:26
одна из проблем...ускорительный насос. снять крышку воздухана и проверить.
#3     Провал 11 ноя 2010, 18:07
У меня винт качества влиял на провал и зажигание + трамблер
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#4     Провал 11 ноя 2010, 18:55
Quote (Dlmkln)
+1.
#5     Провал 11 ноя 2010, 20:23
Посмотри подвижность вакумного опережителя в трамблере, ничего там случайно не заедает?
VVKL:
Вадим
07 ноя 2010, 22:07
#6     Провал 11 ноя 2010, 20:59
Всем ответившим,спасибо!Завтра будем посмотреть.
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#7     Провал 18 ноя 2010, 20:49
Quote (VVKL)
Ну чо???? Интересна же.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#8     Провал 18 ноя 2010, 21:14
У меня хоть карб от 08 но именно из-за позднего зажигания (именно чуть чуть) появляется провал, на 2 мм по раньше зажигания и все чудесно
Но под каждый бенз регулировать тоже надоедает (хотя и заправляться стараюсь на одной и той же заправке)
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#9     Провал 19 ноя 2010, 00:18
Было дело нахимичил с ускорительным - появились такие же симптомы.
Когда попозже зажигание - примерно то же.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Провал 19 ноя 2010, 03:03
Та же беда. Попробовал потянуть воздух с вакуума ВРУЗ - сосёцца тока в путь. Под замену или перебрать можно?
