Andi7902. еще раз повторяю, что лампа накаливания, включенная последовательно с диодомбудет моргать и гореть в полнакала, поскольку диод срезает плюсовую или минусовую составляющую , попробуй включить его в цепь лампы переменного тока в любой полярности, лампа будет гореть., если включишь в цепь постоанного тока при прямом включении гореть будед, при обратном нет. А диод в нашей схеме никакого значения иметь не будет и сглаживать напряжение тоже не будет. Это не школьная подготовка, про которую я забыл, выйдя из школы 36 лет назад, а более основательная спец профессиональная подготовка плюс 27лет работы как практической так и теоретической и лет 20 занятий радиоэлектроникой. А дешевизны я не ищу, "скупой платит дважды", просто еще когда писали курсовые, просчитывали и экономическую сторону, и эта привычка вошла в жизнь. А если тебе нужен плавный пуск есть реле RSL, покупай, ставь.
Почитал я ваши рассуждения тут, и не сдержался 1. Диод на переменку - лампочка дольше светит. Правильно потому что до нее доходит половинная мощность, за счет среза отрицательной полуволны!!! 2. А про падение на диоде никто не знает, что на постоянном токе после диода будет на 0,6-1В меньше напряжение?! На диодах Шоттки это значение поменьше, но все равно есть! 3. Никакого сглаживания, кроме как забрать часть напряжения на себя, диод не даст! Для плавного запуска надо сотворить импульсную схему включения, или схему плавно нарастающего напряжения.
Увожаемый VZor44, все это я знаю, и Вы правы, используя диод срезается половина, то есть имеем 25 герц, но лампочка с диодом горит нормально. Не выдержав лихоi долi взялся за эксперимент, использовал Д231А (заблаговременно проверив), результат как я и ожидал, лампочка горит нормально, ярко, и мерцания не заметно.
Quote (VZor44)
Мне такая нужная штука и даром не надо, мне бы 14в. на лампу, чтоб свет еще ярче стал, вот это тема, а раз в год или два поменять лампочки не велика беда, главное чтоб свет был нормальный, яркий.
Да горит она нормально потому что у нее инерционность огромная (спираль не успевает гаснуть). Поставь светодиод и увидишь, если твой глаз увидит частоту 25герц. Рассеиваемая мощность ровно в два раза меньше! В автомобиле постоянное напряжение, а не переменное. Чего ты хочешь добиться диодом я не понимаю, если ты не понимаешь зачем этот прибор...
Главное горит. Вот про 25 герц тоже интересно, мы по моему не увидим мерцание с такой частотой.
Quote (Alexgusan)
С диодом нам переборщил, дописал ему свойство зглаживания, протупил маленько.
Бывает! Я тоже иногда себе задумаю что-то, и пока сам не соберу и не убежусь что хуже, и не работает так как я себе представлял, не успокоюсь... Но есть еще мнения и советы кто на 100% знает уже как будет Как говорится, учите матчасть Кому электрику-электронику, кому механику-слесарку
Мужики , ну и бодягу мы развели. Объясню еще раз. Ставя один диод в цепь переменного тока, мы получаем однополупериодный выпрямитель. Напряжение идет уже постоянное, никакой частоты в 25 Гц нет. Получается так: сунусоида идет от "О" оси времени, растет до максимума и опять идет к нулю - это пол периода. Вторая половина срезается диодом. Поэтому половину периода напряжения нет, и т.д. Все это происходит 50 раз в секунду, по-этому нить накала не успевает остыть и такое впечатление, что лампа горит постоянно. Думаю, что на стрелочном приборе будет видно дребезг стрелки. А если подключить к такому питанию скажем усилитель, то из динамиковтакой фон пойдет с частотой 50Гц, что и музыки не надо. Что бы получить более "ровный" постоянный ток, применяют двухполупериодный выпрямитель. Там один полупериод выпрямляется через один диод, другои полупериод через другой диод (хотя их там 4), и по графику там, где был провал с одним диодом, за счет второго получается напряжение. и получается уже не синусоида, а как бы горки, одна за другой . А подать на лампу 14 В, при том. что гена выдает 13,8 и идут потери напряжения на проводах и контактах без привлечения доп. устройств, невозможно.
Да-да Тоже ляпнул не подумав про 25Гц. Средняя мощность получается в два раза меньше, за счет среза отрицательной полуволны. Ну а чтоб получилось настоящее постоянное напряжение без пульсаций надо еще и конденсатор припаять, рассчитав его в зависимости от потребляемой мощности
