<<     Пропуски зажигания, предложите методики поиска?     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#11     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 09 ноя 2010, 19:42
Quote (dost)
А какой горшок не работает,или все по очереди?Другие причины троения кроме системы зажигания не рассматриваются?
он работает но плохо а какой не знаю.
Рассматривается все варианты;)
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#12     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 09 ноя 2010, 20:20
Ка кто интересно работает, монотонно.
Quote (Ewgen57)
Тогда причем зажигание, мот компрессию промерять.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 09 ноя 2010, 23:10
Quote (Ewgen57)
По-очереди сдергивай колпачки со свечей и наблюдай за изменениями в работе двигателя,на каком горшке ничего не меняется тот и не работает.
Quote (andy7902)
+1,ну и еще может во впускном дырка где нить,воздух подсасывает rolleyes
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#14     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 09 ноя 2010, 23:16
Quote (dost)
Когда то, на моей копейке, поехал папа по делам, и заправился бог знает где, в результе я поменял три клапана (сгорели), и симптомы были похожи на те как у Ewgen57, но бум надеятся что я ошибаюсь.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#15     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 14 ноя 2010, 22:14
Quote (dost)
Попробую на выходных ...в прошлом году несколько раз снимал колпачки но так и не вычислил, потому как это не похоже на неработающий цилиндр.
Quote (andy7902)
Компрессия была ровно по 12 -12,1 т.е максимальныы разброс 0,1
Но проверял только с "полным газом"
Quote (andy7902)
т.е. на оборотах около 2000 почти ничего не слышно было?
Добавлено (14.11.2010, 22:14)
сегоня было время , немного покапался
Quote (dost)
Не работает 4-ый цилиндр.
Меняю местами свечи из первого и четвёртого цилиндра.
Меняю местами провода с третьего и четвёртого цилиндра....всё равно четвётый подтраивает. Ну думаю наверное клапан не держит и стал заниматсядругим делом а точнее игольчатым клапаном карба(не держал). Когда сделал, завёл на бензине(давно не заводил) и оставил на холостых... surprised смотрю а двигатель не дёргается. Пошел послушать выхлоп, пропусков почти нет. Переключился на газ и началось пых-пых-пых.
Теперь опять голову ломаю wacko ...из за чего так?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#16     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 15 ноя 2010, 00:36
Quote (Ewgen57)
Так может вакуумник дырявый?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#17     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 15 ноя 2010, 11:58
Quote (dost)
с него начинал проверку.
Попробую трамблер покрутить
