Всем привет, вот достались мне на халяву новые передние ПТФ маленькие круглые, вроде гореть должны хорошо, хочу поставить в решетку, что в бампере под номером, замерил - должны стать, но вот вопрос, как их подключить, я не электрик (по логину видно кто я :):):)) поэтому в схемах не соображаю, но думаю что надо это дело через реле подключить, кнопку вывести на панели, кстати как-то писал про штекер белый, так мне здесь подсказали что это именно для ПТФ передних, короче ребята объясните мне как их правильно подключить???? Заранее спасибо!!!
Можно подключить к кнопке задней ПТФ.(если не жалко что задняя будет гореть тогда когда не нужна)
А элементарные знания по эл. цепям имеются??(случай из жизни: при мне человек к домашнему выключателю прикрутил к одному контакту ФАЗУ а к другому НОЛЬ ) :eek:
Проще купить набор для подключения ПТФ. 240руб. Тут всё есть
Недано этим занимался, попробую вспомнить что было у меня. Под капотом справа и слева от радиатора были два разъема, круглых, забитых грязью. Я их не стал чистить и откусил и напаял обычные мамы. В блоке предохранителей должна стоять реле, по моему "1". Должна быть кнопка на консоли над магнитолой.их там у меня две, передние ПТФ и задний ПТ фонарь, вытащил , отревизировал. Алгоритм работы ПТФ такой: При включении габаритов, включается реле ПТФ, с которого идет разводка на переключатели передних ПТФ и задний фонарь, откуда на фары и фонарь. проводка была исправна, противотуманки поставил так же в нижние отверстия бампера (есть на фото наших машин). Получилось довольно сносно, неплохо освещает обочину, в паре с ближним или дальним гораздо лучше, чем без ПТФ.
Добавлено (09.11.2010, 18:32) --------------------------------------------- Дополню, еще стоит предохранитель, он то же "1".
