<<     с трудом проворачивается двигатель     >>
#11     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 13:46
далеко не сразу, и советовать собирать на сухую.... я бы не стал, тем более что когда я менял вкладыши, смазывал все в обязательном порядке.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#12     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 15:27
Я не говорю, что собирать на сухую есть хорошо. Я просто привел пример ситуации, которая имела место. Реально движок провернуть не могли - даже с буксира - шаха не жалко, только сцепление сожгли biggrin . Но движок уже 80 тыс. прошел, так что решать вам...
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#13     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 18:39
Quote (REDBARREL)
Вкладыши на сухую устанавливали?
Уходите от ЭТОГО "токаря" подальше
Вкладыши колена работают на масляном "клине" тоесть масло под давлением подается в зазор меж вкладышем и шейкой, а
если оного нет работает почти на сухую и износ идет в разы быстрее.
Quote (REDBARREL)
А может когда сами собирали просто перепутали "бугеля" ?
PS: масло при сборке тока на пользу
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#14     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 19:45
Quote (Jamchik)
Нет не перепутали. Как сказал токарь - очень точная подгонка деталей...
Seregin80:
Сергей
Глебовский
03 июн 2010, 19:54
#15     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 20:59
ладно, буду крутить в ручную так сказать притирать потихому.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#16     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 21:01
Quote (REDBARREL)
В спец литературе есть конкретные размеры зачем отсебятину лепить?
#17     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 21:11
Quote (Seregin80)
всё закрутил по книжным записям, по началу всё вращалось замечательно, после окончательной сборки и установки подвески крутится стало с трудом.
Что еще было установлено между этими моментами??? подвеска тут не всчет..
Установка ГБЦ + агрегатов...
Скидывай агрегатные ремни (может кто заклинил??? кто-то говорил что вклинивший гур может остановить двигатель)...
Выверни свечки - "выпусти компрессию" - помотри что-нить изменится или так же тяжело.
дальше только притензии к самому двигу - разпред и промвал...
Притерать ничего не стоит МХО... еще не понятно что притрется...
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#18     с трудом проворачивается двигатель 06 ноя 2010, 21:28
Quote (Jamchik)
Хорошо , когда спец делает по спец литературе и под конкретные размеры...
Стартером не крутил, не мог он заклинить?!
Seregin80:
Сергей
Глебовский
03 июн 2010, 19:54
#19     с трудом проворачивается двигатель 07 ноя 2010, 15:16
ну так вот, после разбора, снятия поддона и осмотра выяснилось, что я не той стороной поставил коренную 5 ю шейку. а её открутить не очень просто.пару сточеных ключей и всё стало на свои места, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
#20     с трудом проворачивается двигатель 08 ноя 2010, 22:03
Quote (REDBARREL)
За тем что вкладыши могут иметь не тот размер что в литературе. Поэтому токарь всегда подгоняет под вкладыши.
