<<     Пропуски зажигания, предложите методики поиска?     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 10:04
Опять вернулась беда, подтраивает зараза на низких оборотах.
В прошлый раз и свечи менял, тоже самое.
Закончилось как тайно после разбор-сбор трамблёра с протиранием
Сопротивление ВВ проводов.
центр. -3,9кОм
1ц. - 6,4кОм
2ц. - 6,6кОм
3ц. - 6,6кОм
4ц. - 4,7кОм
Сопротивл. бегунка 1кОм
Видео на 1000об/мин
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#2     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 13:16
а в каком состоянии контакты в крышке? Да и вроде 6.7 и 4.7 есть немного разница. Хотя если чесно я никогда не мерял сопротивление своих проводов
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 16:17
Quote (Serg324)
Не горелые.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#4     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 16:37
еще получается как вариант глюки датчика хола
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 16:50
Quote (Serg324)
возможно
Но он же работает по принципу "да-нет" и вероятность тактично повторяющегося отказа думаю не возможна
тогда скорее коммутатор мозг коптит?!
И почему на высоких оборотах меньше пропусков и тяга нормальная?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#6     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 17:05
да он то работает по принципу.... но мозги иногда греет... Я всеже склонен больше к датчику хола нежели к комутатору.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#7     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 19:20
могу ошибаться, но может датчик дроссельной заслонки?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#8     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 03 ноя 2010, 20:32
Quote (staskenig)
нее там его нет
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 09 ноя 2010, 14:03
Quote (Serg324)
нее там его нет
так точно
Добавлено (09.11.2010, 14:03)
подниму sad
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Пропуски зажигания, предложите методики поиска? 09 ноя 2010, 19:21
А какой горшок не работает,или все по очереди?Другие причины троения кроме системы зажигания не рассматриваются?
