<<     Проблема, с движком сбилось зажигание     >>
#21     Проблема, с движком сбилось зажигание 01 ноя 2010, 11:30
Ну, первое, что надо это разобрать морду - это не трудно, чтобы доступ до КВ был прямой, а дальше накернить в середину остатка болта и последовательно увеличивая диаметр сверл, высверливать тело остатка и постараться не зацепить резьбу...Болт там М14х1,5, поэтому, если точно в центр закернить, то можно рассверливать до диаметра 11,5-12 мм, ну а если не в центре, то смотри так чтоб не зацепить. Лучше бы, чтоб сверло Ф=9-11 было левым, тогда есть вероятность, что остаток вывернется, а так потом придется выковыривать остатки и пройти метчиком 14х1,5.
Успеха!
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#22     Проблема, с движком сбилось зажигание 01 ноя 2010, 16:28
Сегодня на заводе втулку сделал, будет у меня направляющей являться, чтобы в сторону не ушел. Морду разбирать полюбому, в этом проблем нет уже знаком с собиранием ее.
На выходных буду пробывать. сейчас собираю советы и инструмент.
#23     Проблема, с движком сбилось зажигание 01 ноя 2010, 20:44
Quote (Тошик)
Антон, а втулка на какой диаметр сверла????? И она каленая или сырая??? Если на окончательный диаметр 12,5 и она сырая - не вздумай, загубишь резьбу!!!!!!
Смотри, здесь тоже свои законы!!!
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#24     Проблема, с движком сбилось зажигание 02 ноя 2010, 16:26
Втулка одевается на вал и отверстие в ней ф6 мм, а потом уже буду большим диаметром разсверливать.
#25     Проблема, с движком сбилось зажигание 02 ноя 2010, 21:00
Quote (Тошик)
Понял тогда это только для первой центровки , только учти при этом следующее...
Раз втулка не каленая, то сильный нажим на сверло не делай, а потом, когда на другие сверла переходить будешь, смотри чтобы неровный торец сверло не уводил. Втулку немного другую надо было сделать, ну ладно. что сделано...Успехов!
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#26     Проблема, с движком сбилось зажигание 09 ноя 2010, 11:05
Выходные прошли с пользой, все получилось. Высверлил кусок болта, и засвелил вал колена под штифт которым будет являться кусок фрезы Ф6
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#27     Проблема, с движком сбилось зажигание 15 ноя 2010, 10:36
Фото отчет
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#28     Проблема, с движком сбилось зажигание 15 ноя 2010, 10:38
Уже работает моторчик, посмотрим на сколько его хватит с такими доработками
