Majestic-12 [Bot]
<<     рулевая рейка     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     рулевая рейка 31 окт 2010, 11:33
начался стук в подвеске, попробовал подергать шток рулевой рейки (к которому прикручены тяги), он ходит в горизонтальной плоскости. Я так понимаю мне ее менять пора пришла?
#2     рулевая рейка 31 окт 2010, 11:56
Если найдешь хорошего токаря, то можно перевтулить (ищи, я уже писал как), а так замена...
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     рулевая рейка 31 окт 2010, 12:45
я так и знал.. блин менял всего 1,5 года назад
#4     рулевая рейка 31 окт 2010, 13:13
Quote (Harmr)
Менял то на б/у наверное???
Так раз есть старая рейка...проблем то уже половина!!! Восстанови, установив бронзовую втулку и ставь!!! biggrin
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#5     рулевая рейка 31 окт 2010, 14:18
Quote (valerun)
Валерий не осуди, но я как то ума не приложу как эта рейка разбирается, инфы никакой не нашол, просвети как разобрать, или ссылочку кинь.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#6     рулевая рейка 31 окт 2010, 16:03
Quote (valerun)
Менял то на б/у наверное??? Так раз есть старая рейка...проблем то уже половина!!! Восстанови, установив бронзовую втулку и ставь!!!
в том то и дело что на новую: General Ricambi (6000 р.) а у старой крепление одно оторвалось (закисло насмерть)
хотя буду смотреть, возможно получится и старой подменить
#7     рулевая рейка 31 окт 2010, 20:03
У меня то с ГУРом, поэтому простую и не подскажу, но там вроде и проблем то быть не должно...
Что вот так должно быть:
1. снимаешь все навесные элементы...
2. отвинчиваешь и вынимаешь регулировочный болт
3. вынимаешь рулевую машинку (рейка при этом уже болтается)
4. вынимаешь рейку с ударом, выбивая и втулку на конце трубы... (а может на ваших нет заднего набалдашника на рейке , как на ГУРовых, тогда так просто выйдет рейка, а втулку вынимать придется...)
Посмотри конструкцию, там просто
http://www.internet-auto.ru/_pages....w%3D%3D
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#8     рулевая рейка 31 окт 2010, 20:58
Этот вал никак не могу вытянуть, держит его типа второпластовая втулка, на ней есть резьба сверху, и все не под ключ ни усиков ни... ну незашто уцепится чтоб открутить, прокрутить ее я прокрутил взад перед, безрезультатно, как будто резьба только сверху а внутри держится на защелках, и резьба для того чтоб сверху накрутить гайку, до упора врейку и тем самым выдавить эту втулку, или как ее там. Вобщем описал как мог, было бы неплохо фото, но нету, может Миха dost c фото поможет, он себе гур поставил, значит сухая где то лежит и можно сфоткать, ну чтоб было понятней.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     рулевая рейка 31 окт 2010, 23:50
Quote (andy7902)
А что именно сфоткать нужно?Я ее еще пока не выкинул neutral
Ты шток из нее хочешь вытащить?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     рулевая рейка 31 окт 2010, 23:57
Quote (dost)
Тот вал что я отметил выше.
Quote (dost)
Да, разобрать ее полностю.
Миш и еще вопрос, на гуре моно чем нибудь другим заменить шланг высокого давления, наклевывается вариант гур поставить, а там этого шланга нет, цену вопроса огласили без шланга 130$ все в зборе, вот и не знаю что делать свою реставрировать, или гур поставить.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
