<<     Keihin 2     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#11     Keihin 2 29 окт 2010, 22:26
Тогда может реле 68 пора поменять? Или вместо него установить эпхх от ваза. Нечего сложного. Можешь его просто для проверки поставить, стоит блок недорого, вот правда народ это колхозом назовет.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     Keihin 2 29 окт 2010, 22:30
И вообще как вы обороты и температуру определяете?
Вот как-то на ак нашел, и в сомнения...
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#13     Keihin 2 29 окт 2010, 22:34
Вот у меня они падают аж до 1-й и второй метки, а теипература до первой метки(первой широкой) даже недоходит.
А где он находиться и за что отвечает ?
По поводу реле 68 хз , но оброты зависаю от 1800 как надо.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#14     Keihin 2 29 окт 2010, 22:56
Quote (TigerForce)
Реле 68 по сути отвечает за систему принудительного холостого хода. А вот функцию прогрева ей добавили на втором кейхене внедрив в систему датчик температурный. Стоит под рулём в блоке реле.
Но у тебя реле работает если б нет то обороты и не падали до нормальных. Твой корень зла датчик. К слову у меня он вообще не пашет, и всегда разомкнут. Так вместо него я поставил тумблер в салоне а провода перемыкаю им. Я сам управляю когда отключить прогрев.
Когда обороты упадут при прогреве раньше чем положенно проверь есть ли масса на всех клеймах датчика или только на одной. Если до нужной температуры масса будет на одной , а после достижения 65градусов на обоих то датчик рабочий.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#15     Keihin 2 29 окт 2010, 23:06
Проверю. Просто как то сомнительно что у родного и нового датчика точно такие же косяки ? А может быть датчик тот который на клапане ?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#16     Keihin 2 29 окт 2010, 23:18
На клапане нет датчика. И принцип его включения отличен от все похожих клапанов которые мне встречались. Без замкнутой цепи питания( отсутствие либо плюса либо минуса) клапан будет открыт, а вот когда на клапане будет и минус и плюс он закроется. А вакуум сбросится через штуцер что ты показал на фото. Не каких неисправностей кроме датчика я не вижу. Но если только провод после датчика каким либо образом замыкает на массу( ну это прям совсем мистика чтобы это случалось при определенной температуре), ибо минус подающейся с реле проходит только через датчик и либо датчик замкнут и минус доходит до клапана и он закрыт , либо датчик разомкнут и клапан открыт.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#17     Keihin 2 31 окт 2010, 22:46
Хз что случилось но все стало на свои места - все работает ))) Мистика ))))
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#18     Keihin 2 31 окт 2010, 23:19
Ну как перестанет проверь датчик.
машинка покапризничала и испугалась. smile
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#19     Keihin 2 01 ноя 2010, 20:47
Есть еще одна проблемка , никак немогу сделать ниже прогревочные держить стабильно 1300-1400 , рекции нет на кручение винтика.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#20     Keihin 2 01 ноя 2010, 21:14
По датчику зеленому:
снимаешь минусовой провод с клаппана и подсоединяешь вольтметр (минус к проводу, плюс к АКБ), заводишь машину (на холодную), ну можешь подсосом воспользоваться, чтоб не заглохла. Смотришь при какой температуре появится минус, это и будет момент срабатывания датчика.
Я согласен с griz07rzn, проблема в датчике!
Quote (TigerForce)
А какой винтик ты имеешь ввиду??
Добавлено (01.11.2010, 21:14)
Quote (TigerForce)
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=F20000B2
А на этой картинке вообще Keihin 1! biggrin
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
