<<     на прогретом двигателе падают обороты     >>
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#1     на прогретом двигателе падают обороты 27 окт 2010, 04:56
Привет всем! Дело в том, что не давно заметил такую ситуацию: на прогретом двигателе на холостом ходу , время от времени начал появляется не долгий скачок обортов до 400-600, нажимаешь на педаль газа обороты выравниваются до 800. Заводиться машина нормально, свечи менял на новые. Двигатель АВК. Как с этим бороться, что посоветуете??????? Заранее спс!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     на прогретом двигателе падают обороты 27 окт 2010, 07:44
ну , для начала можно промыть клапан стабилизации холостого хода, РЕГ..ХХ
там сложного ничего нет, снимаешь фишку и жимок открутил с маленькой тробочки и все, берёшь промывку от карба ну и моешь там пока грязь вся не выдет, можно напругу ещё подцепить и пролить при срабатывающем клапане, но там грязи без этого должнобыть навалом, помыл поставил и смотришь чё поменялось........синий датчик темпр. который идёт на мозги , тож можно проверить, и т.д.
а машина как себя в движении ведёт?????
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#3     на прогретом двигателе падают обороты 27 окт 2010, 17:45
да при движении то нормально вроде все стабильно! У меня датчик синий китайский стоит...взял у друга оригинальный но он от ауди 100С4 моновпрыск, могу ли я себе его поставить??? у меня инжекторный двигатель
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     на прогретом двигателе падают обороты 27 окт 2010, 18:02
Quote (Иван562)
Да вы батенька боянист biggrin
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-544-1
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#5     на прогретом двигателе падают обороты 28 окт 2010, 15:08
там всеровно ответ не понятен!!!!! у меня нет возможности ни чем сравнить синий датчик от двига 100-С4 со своим АВК
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     на прогретом двигателе падают обороты 28 окт 2010, 15:15
я точно не знаю про взаимозаменяемость данных датчиков, но возможно проблема в этом и есть, думаю родной датчик оригинал, будет по коректней работать, да и стоит он доступно, на мозги лучше ставить оригинал!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     на прогретом двигателе падают обороты 28 окт 2010, 16:56
Quote (Иван562)
Если датчик от "сотки" с мотором AAE оригинальный,то на нем должен быть выбит номер
arrow 025 906 041 A
На ABK ставился датчик с таким же номером!!!Если этого мало то сам зайди на какой нибудь "экзист" и проверь сам...
Аминь
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#8     на прогретом двигателе падают обороты 28 окт 2010, 17:32
Эти датчики начали ставить когда появились пластиковые тройники (в 90 году что ли) на двигатели AAD и PM, а потом как понеслась... Короче, на АВК, АВТ, ААЕ и еще паре-тройке сотен двигателей Audi-VW-Seat стоит сей датчик.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#9     на прогретом двигателе падают обороты 28 окт 2010, 17:49
Quote (dost)
025 906 041 A
именно он!!!!
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#10     на прогретом двигателе падают обороты 01 ноя 2010, 04:16
Спс!!!! завтра гляну по номеру!!!
Добавлено (01.11.2010, 04:16)
датчик поменял подошел по номеру, но падение оборотов осталось((((( Смотрю там на одном свечном проводе пробивает, искрит в темноте, может от него эти кратковременные скачки оборотов ?????? Спс!
