<<     дворники+эл.люк     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 16:22
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Давно на ауди80.ру, но не регистрировался, так как находил все ответы на свои вопросы, но есть ряд вопросов, на которые не нашел ответов.
Вобщем проблемма с дворниками и электролюком.
Дворники работают в первом и во втором положении одинаково. Есть схожая проблема у одного из форумчанина, но у меня скорее всего механическая. Так как помимо объединения 1 и 2 положения, дворники выключаются (перестают махать) как только рычажек ставишь в положение выкл. Сумбурно объяснил, но надеюсь понятно. В положении для одноразового маха они так же работают, пока рычажек держишь. Раньше просто клацнешь, они махнут и возвращаются в "домашнее" положение. Стоит отпустить, дворники тут же останавливаются. Такая проблема не всегда. Иногда все хорошо, но чаще все плохо. С наступлением дождливого сезона (г. Калининград) меня это уже просто раздражает.
Вторая проблема заключается в хоотичной рботоспособности люка. Нажимаешь на кнопку - люк открывается. Иногда нет. Иногда при открытом не возможно закрыть. Приходится разбирать панельку где салонная лампа, брать специальный ключик (немцы заведомо знали что поломка такая будет?=)) и крутить механически.
Кто что знает или подтолкнет на мысль?
зы пошел еще напишу тему про подвеску=))
Все заранее спасибо!
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#2     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 16:40
По первой проблеме, недавно обсуждалось, даже вроде с картинками. Под капотом, разбираешь привод(электромоторчик) дворников. Под крышкой контакты, если не изменяет память средний. Востановишь и всё заработает!
По второй проблеме не скажу, у меня весло!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#3     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 17:25
Quote (Alex666)
а где он находится?
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#4     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 17:35
Quote (staskenig)
а где он находится?
Снимаешь дворники, снимаешь пластиковуюнакладку. Увидишь в середине электромотор и привода дворников(трапецию). Откручиваешь элетромотор, откручиваешь крышку и видишь контактную группу(вроде 3 контакта). Сразу извинюсь если чего напутал, в живую не видел пишу на память, где-то мне недавно встречался отчетик по ремонту этой байды.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#5     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 17:39
Понял! Спасибо! Заодно и салонный фильтр поменяю.
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#6     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 18:02
Quote (staskenig)
Ещё за одно не помешает посмотреть легкость хода трапеции, смазка сохнет, начинает закусывать!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#7     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 20:32
что за трапеция?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#8     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 21:27
у электролюка думаю релюха померает.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#9     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 21:37
Вопрос про трапецию снят.
Только у меня одно сомнение на счет дворников. Может ли быть поломка в рулевой колонке под пластмассовой защитой? Почему у меня мнение что всетаки механическая поломка. Если взять расстояние рычяжка от первого положения до второго, то от второго до третьего оно значительно меньше.
#10     дворники+эл.люк 28 окт 2010, 22:54
За доезд дворников до "домашнего положения" отвечает электрика в самом моторе а не в стрекозе (подрулевом переключателе)...
На счет 1=2... а в 3ем положении тоже самое???
PS
У себя не заметил такого что ты нарисовал... правда 0 положение уже смещено вверх от горизонтали... а дельше вроде равные углы...
Люк - ну надо разбирать и смотреть что да как... собственно наиболее интересно проверить как поживают контакты именно в момент отключения.... (в принципе все контакты можно проверить на окисленность/отрывы проводов и недожидаясь этого)... но возможно и VenoM, прав...
