<<     Падают обороты     >>
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#1     Падают обороты 26 окт 2010, 12:57
Проблема в следующем при движении пропадает тяга машину начинает потряхивать, включаю нейтралку еду накатом обороты с 2500-3000 рабочих падают до 350-500 и держатся на этом уровне, до тех пор пока не выключишь зажигание после чего ощущается остаточная детонация. Через секунд 10 завожу обороты востанавливаются (1100 у меня подкручены чтоб не захлебывалась) и можно двигаться дальше. В день проезжаю 80 км подобная проблема появляется спустя 20 минут непрерывной езды либо после 1 часа непрерывной езды, единожды. Что может быть, может это признак что что то накрывается в карбе?
#2     Падают обороты 26 окт 2010, 21:58
Первое, что видно - это не работает электромагнитный клапан! При выключении зажигания он должен перекрыть поступление бенза и калильного (это не детонация называется, а калильное зажигание) не может быть.
А в остальном надо карб почистить и настроить видимо... Почитай книгу Карбюраторы Ауди - там все регулировки есть!
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#3     Падают обороты 27 окт 2010, 11:31
Книгу нашёл, спасибо, будем разбираться.
#4     Падают обороты 28 окт 2010, 11:50
Очень на это явление влияет положение заслонки забора горячего или холодного воздуха, так же влияют свечи, в частности несоответствие типу двигателя и зажигание.
Дело не в карбюраторе.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#5     Падают обороты 03 ноя 2010, 10:32
Миллион раз уже писалось. В такую погоду, когда точка росы близка к температуре наружного воздуха, происходит обмерзание воздушных жиклеров и, в следствие этого, переобогащение смеси. Если посмотрите назад, то увидите черный дым. Обеспечте подачу теплого воздуха к карбюратору.
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#6     Падают обороты 07 ноя 2010, 22:37
Смотрел карбюратор с книжкой (без пол литра не разобраться) с горем по палам подул в трубочки замерял напругу на электормагнитном клапане вроде из того что смог понять: 1.в управляющем клапане высоких оборотов провод был оборван или я оборвал когда снимал smile примантулил на место. 2.Не обнаружил у себя терморегулятора к которому должен подходить вакуумный шланг rolleyes - "электорподогрев канала дополнительной дозирующей системы" в книге "обслуживание и ремонт" так обзывается.3. Обороты х.х. при прогреве (заслонка вытянут на 3 щелчка) не 3500 как по мануалу а 2800-2900 при проверке столкнулся с отсутствием пункта 2. 4.Нефунциклирует система принудительного холостого хода кручу до 4000тысяч отпускаю и обороты тупо падают до х.х хотя должны задерживатся на 1800 при этом проверил рег дрос заслонки, электропитание управл клапана (там был обрыв провода)
, сам клапан - все работает . не смог проверить термовыключатель ( нет бани водяной smile ) Как этот термовыключатель может управлять карбом, куда от него провода идут ????
Не смог понять где на карбе происходит нагрев холодного воздуха, как соответсвенно обеспечить подачу теплого??
Черного дыма нет тока белый....
Свечи черные похоже смесь богатая, 1 свечу не могу выкрутить прикипела боюсь сорвать резьбу - что можно сделать????
Завтра поеду на работу заодно проверю изменилась ли ситуация с оборотами. К стати со времени 1 сообщения ситуация ухудшилась обороты падают через 20 минут активной езды причем движок теперь глохнет!!!!!
Добавлено (07.11.2010, 22:37)
Да ещё совсем забыл в кострюле следы масла и где патрубок вентиляции картера из под резинки давит какую то кремовую суспензию exclaim и сам патрубок был в этой дряни .....!!!!!!!! шо це таке ?????
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Падают обороты 07 ноя 2010, 22:58
Quote (madest)
и где патрубок вентиляции картера из под резинки давит какую то кремовую суспензию и сам патрубок был в этой дряни .....!!!!!!!! шо це таке ?????
Это либо конденсат (если ездишь не много) либо ОЖ попадает в масло...
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#8     Падают обороты 08 ноя 2010, 14:28
Ситуация не изменилась angry проехал 20 км все в норме ...дальше началась история едет то ли переливает то ли мало бензина .....на нейтралке падают обороты и глохнет .....может это бензонасос накрывается ...??
На сколько катастрофично ож в масле в кастрюле .....можно ли ездить или срочно смотреть двигатель??
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#9     Падают обороты 14 ноя 2010, 16:20
Quote (madest)
- у меня на днях началось такое же, но пока ооочень редко(3 раза сплюнул), прошлым летом гонял чистить карб к хорошему мастеру, он сказал что карб уставший, с год еще походит, вот спустя год и началось. Да, кстати, при первом пуске с утра вытаскиваю полностью заслонку, завожу, но раньше весь процесс прогрева я просто пододвигал заслонку пока двигатель не прогрелся а теперь через минуту прогрева если заслонку не закрыть то движок начинает троить как будто не хватает или наоборот много бензы. Приходится контролировать обороты педалью.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Падают обороты 14 ноя 2010, 17:25
Quote (Умелец)
Какой карб?
