<<     номера з/ч для переборки стартера     >>
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#1     номера з/ч для переборки стартера 17 окт 2010, 20:35
Подскажите номерки втягивающего и бендикса. С еткой в этом вопросе справиться не могу, там несколько номеров каждой позиции, боюсь заказать не то. Это ж электрика...
в одном очёте нашёл номерки - по етке идут на стартер 3,5 кв, мой стартер по етке вроде 1,1 кв.
Не понимаю. Помогите.
А80 1988 г. 1,8 SF Кейхин.
#2     номера з/ч для переборки стартера 17 окт 2010, 21:34
В том то всё и дело, что вариантов стартеров, также , как и вариантов генераторов идет очень большое количество!
Я пошел за бендиксом в магазин и сказал, что если они не такой дали - верну!!!
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     номера з/ч для переборки стартера 17 окт 2010, 21:37
Это точно их разновидностей дохрена. Я снимал стартер переписал номер поставил всё наместо и в магаз полетел
#4     номера з/ч для переборки стартера 17 окт 2010, 23:09
Quote (batya)
Вот это грамотный вариант, правда трудоемкий biggrin
Я последний раз снимал, хотел перевтулить (рычал он), оказалось втулки подготовленные мной от Жигулей и Москвичей не подходят и их доработка невозможна... смазал, все сфотал и собрал обратно...Рычать он перестал, работает мягко... А потом в экзисте нарыл все втулки..теперь купил и при первой надобности буду капиталить! smile
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#5     номера з/ч для переборки стартера 18 окт 2010, 18:50
Вот и я хотел капиталить.. Но в связи с тем, что без машины скакать за запчастями по городу тяжко, наверно придётся ехать к сервисменам, чтоб на месте смотрели что и как.
Втулки с экзиста привезли, а с остальным не решился, слишком много вариантов.
#6     номера з/ч для переборки стартера 18 окт 2010, 19:13
Quote (bmg1968)
Ну бендиксы то наверное одинаковые, а втягивающее откапиталить и так можно, если токарь под рукой есть! ИМХО
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     номера з/ч для переборки стартера 18 окт 2010, 20:30
Quote (valerun)
У меня бошевский стартер, втягуеще от 09, как родное.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#8     номера з/ч для переборки стартера 18 окт 2010, 22:20
Quote (bmg1968)
Не понимаю. Помогите. А80 1988 г. 1,8 SF Кейхин.
Верно говорят - вариаций много.
У меня двигатель такой же , возможно поможет мой номерок бендикса 1006209506
А заменил на Cargo 131104 цена 276руб (в экзисте)
#9     номера з/ч для переборки стартера 19 окт 2010, 22:18
У меня стартер тоже Бошевский
А вот его родной бендикс. Снял его потому что выработалась втулка ...сейчас купил втулку и поставил на место - можно возвращать на машину biggrin
Вот есть и аналоги
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1006209572
Кстати я поставил ZEN Бразилия ( 366-482 ZENO)... второй год стоит - пока все нормально!
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#10     номера з/ч для переборки стартера 20 окт 2010, 18:40
Всё. Перебрали в сервисе. Втулки, заказанные в Екзисте - не подошли, вернее одна передняя не подошла, онм поставили свою - размер побольше как я понял, заднюю трогать не стали, в норме. бендикс новый бразильянский. Старыйв нараже оставил, завтра принесу домой, пробью номерок чтоб узнать что за стартер (на сервисе сказали что тоже Бош, но опять же модификаций несколько..
