<<     Центральный замок.     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#1     Центральный замок. 09 авг 2010, 10:13
Если открывать с ключа то открывает нормально. Но если открывать с сигналки то открывается только когда машина постоит на солнышке нагреется. А на холодную Поднимается на половину и уходит в низ. Как вылечить?
#2     Центральный замок. 09 авг 2010, 10:23
Quote (MrKop)
Это ты про фиксатор на водительской двери ?
Добавлено (09.08.2010, 11:23)
Может проблема в самой сигналке ?
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#3     Центральный замок. 09 авг 2010, 10:35
Да на водительской до половины поднимается, на пассажирской поднимается полностью. и задние полностью. Если бы была сигналка, то не зависело бы от нагрева машины(в салоне 25 не откроется в салоне 40 все открывается)
#4     Центральный замок. 09 авг 2010, 11:35
проверить трубку и пневмоцилиндр в двери на предмет утечек воздуха и заеданий.и время импульса с сигналки на ЦЗ должно быть 3-3.5 сек.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#5     Центральный замок. 12 авг 2010, 21:01
Разобрал ничего криминального не обнаружил. Собрал без фиксатора попробовал все нормально. Открывает закрывает. Закручиваешь фиксатор, появляется такая же шляпа. методом подбора выбрал высоту фиксатора, при которой он нормально стал открываться.
Всем Спасибо!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Центральный замок. 20 окт 2010, 18:19
Можно ли сделать кнопку в салон, чтоб закрывать открывать все двери?
точнее даже подозреваю что можно, но вопрос как?
Добавлено (20.10.2010, 19:19)
#7     Центральный замок. 20 окт 2010, 18:37
Quote (MrKop)
Думаю, что проблема в сигналке!!! Видимо импульс от нее не той длительности!!! Штатный ЦЗ ведь воздушный...ему по барабану, кто руководит, главное сколько руководит... ИМХО
 [ Сообщений: 7 ]
