Это короче снимаю шланг еду 60 на 4 передаче газ в пол и слушаю,потом кручу трамблер пока треск этот не перестанет,правильно?
Quote (VenoM)
ну, шланг то заглушить наверное чем то надо? или просто снять с вакуумника, он же воздух сосать будет.
Да нет конечно!!! Вы меня уже запутали!!! И предыдущий пост я скопировал фразу, а думал о стробоскопе!!! Шланг снимается только на время установки угла по стробоскопу!!! А потом ставится на место ... и на ходу ты должен проверять в штатном режиме!!! А если все без стробоскопа делается, то ничего не снимается!
