Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит?
#14
17 окт 2010, 20:28
Сергей, Виталий прав - больше шансов...просто правым сверлом ты при высверливании - закручиваешь и после этого надо быдет вынимать остатки и может быть проходить резьбу метчиком, а левым обычно в последний момент остатки вывинчиваются и резьбу остается только продуть и всё...
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
#15
17 окт 2010, 22:43
Все понимаю,а вот найти левое сверло не могу,все только руками разводят,когда спрашиваю.Так и езжу полтора года с обломанным штуцером,даже двумя спереди и сзади.Жидкость менял-только два колеса прокачал,все руки не доходят высверлить штуцера.Хотя сзади можно цилиндр поменять,а вот перед...
#16
17 окт 2010, 22:50
Quote (serg)
Серега, ну уж если не найти, так высверливай правым!!! Левым просто удобнее, но и у меня не на все резьбы левые сверла есть Единственное, что - это аккуратность и нормальный расчет сверла для работы по резьбе! В этих делах страху то вообще ноль, направление по каналу есть!!! И ведь резьба там в теле не до конца и когда высверливаешь в конце миллиметров 5 остается пипка, которая без резьбы, так что сверлом даже не проскочишь глубже чем надо - эта пипка вращаться начинает вместе со сверлом! Так что делай и не бойся!!!
