Да вроде хорошая резина - Бриджстон Туранза, давление в норме. На фотографии "Левое переднее2" хорошо видно, что края протектора снаружи, как-бы оборваны с одной стороны, а с внутренней стороны колеса все ровно. Точно такая-же картина на правом колесе (см. фото "Правое переднее2").
Серега, совсем запутал!!! Насколько я понял правое спереди снимал, а левое сзади? Т.е. выношены оба наружных края...и то что ты написал "совсем немного" я вижу, что практически полностью!!! Да, при таком износе уе и ступенек не почувствуешь, они хорошо чувствуюся на высоком протекторе... Лично мой диагноз - положительный угол схождения колес, причем длительный пробег! Поэтому рекомендую на стенд, а чтоб не дурили - делай свой!!!
Спасибо Валер, попробую на развал-схождение съездить, если что, поделюсь впечатлениями. Хотя на фото правое переднее изображено прямо "в лоб" и еще и не чистое, в общем там понять можно не много. Со своим стендом попробую попробую заморочиться, (по-моему ты выкладывал, как его сделать)
Есть у меня второй комплект дисков с зимней резиной (штамповка), вчера поставил и заметил одну неприятную штуку, рулевое колесо при движении прямо стоит не ровно, хотя когда стояла летняя резина с литьем было все нормально. При всем при этом появилось какое-то биение на скорости от 60, такое ощущение, что какая-то железяка трется. Колеса отбалансированы, давление двоечка.
Про железяку - скорее всего, когда менял отогнул куда - нить щиток тормозного барабана - часто бывает.
Quote (Dronski)
А это все же балансировка ИМХО...Либо грязь на внутренней стороне, либо резина после балансировки выносилась неравномерно, либо диски кривые Могут конечно и рулевые, и сайленты давать, но раз говоришь, что на летней ничего...
Резина новая, вчера только купил. Биение было и на летней, только еле заметное. Я на ступицу грешу с подшипником, только зря деньги не хочется выкидывать за свои "грехи".
