<<     Хелп!!! Система зажигания и ВВ     >>
#21     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 10 окт 2010, 11:34
если с нагаром то смесь богатая,а если залитые,то искра слабая или зазоры в свечах больше чем надо.....
а вопрос можно????свечи давно менял????может они уже накрылись,а ты продолжаешь их мучить????
и еще проверь провода,особенно центральный от катушки который идет,может они уже негодные...проверь сопротивление их.....у меня была проблема в центральном проводе и симптомы теже...поменял комплектом (BERU) и все гуд
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#22     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 11 окт 2010, 08:30
Quote (pro100white)
если с нагаром то смесь богатая,а если залитые,то искра слабая или зазоры в свечах больше чем надо..... а вопрос можно????свечи давно менял????может они уже накрылись,а ты продолжаешь их мучить???? и еще проверь провода,особенно центральный от катушки который идет,может они уже негодные...проверь сопротивление их.....у меня была проблема в центральном проводе и симптомы теже...поменял комплектом (BERU) и все гуд
Свечи новые NGK 3-х контактные. Провода новые TESLA.
Новая крышка трамблёра и бегунок.
#23     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 11 окт 2010, 11:01
ну если все новое,все по меткам выставил,все провода подключил зажигание не при делах(проверить бы тебе еще и катушку ее обмотки)но если искра синяя есть то в катушке врядли дело......проверь все разьемы на целостность(в моторном отсеке),оторванные ,перетертые проводки.....прозвони их,проверь вообщем работоспособность проверь электрики(в книжках подробно описаны все процедуры для К-джетов),ну и если там порядок-остается впрыск....
там тока 3 совета:
1-читай литературу(ее полно)
2-сходи на форум АК(там подробно и по полочкам разложено)
3-слушать и выполнять то,что говорят умные люди на форуме и не заниматься самодеятольностью.....))))))))))
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#24     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 11 окт 2010, 11:31
Quote (pro100white)
ну если все новое,все по меткам выставил,все провода подключил зажигание не при делах(проверить бы тебе еще и катушку ее обмотки)но если искра синяя есть то в катушке врядли дело......проверь все разьемы на целостность(в моторном отсеке),оторванные ,перетертые проводки.....прозвони их,проверь вообщем работоспособность проверь электрики(в книжках подробно описаны все процедуры для К-джетов),ну и если там порядок-остается впрыск.... там тока 3 совета: 1-читай литературу(ее полно) 2-сходи на форум АК(там подробно и по полочкам разложено) 3-слушать и выполнять то,что говорят умные люди на форуме и не заниматься самодеятольностью.....))))))))))
Планирую поменять и катушку. Вопрос про искру.
:Какая она, искра хорошая? Фото или видео у кого нибудь есть?
#25     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 11 окт 2010, 13:43
Quote (Oleg151)
biggrin синяя хорошая,и чем ярче-тем лучше....
если так все менять-то может лучше машину новую купить......проверь обмотки катушки (первичную и вторичную) тестером,а уже потом и все танцы....у меня была мертвая,поменял от девятки катушку (параметры те же) и уже год катаюсь и никаких проблем.......
Oleg151:
Олег
25 май 2010, 16:34
#26     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 12 окт 2010, 09:40
Quote (pro100white)
А как ёе подсоединять? вместо "+" и "-" там "А" и "Б".
#27     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 12 окт 2010, 17:57
не "А" и "Б",а "К" и "Б".Подключение: "К"это "-",а соответственно"Б" это "+"
а ты проверил параметры своей?????может жива????
#28     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 12 окт 2010, 19:52
Quote (pro100white)
Уточню - "К"это "-", не совсем сразу минус, а через коммутатор или прерыватель (для систем без коммутатора) ИМХО
#29     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 12 окт 2010, 20:07
правильно,Валер,но я конкретно человеку написал....видимо у него на старой было написано "+" и "-"(я на своей не помню как было),а на новой К и Б.....я думю что он человек грамоный и прикрутит 2 проводка как надо biggrin biggrin
#30     Хелп!!! Система зажигания и ВВ 12 окт 2010, 20:30
Сереж, я просто уточнил, потому, что некоторые тестером берут "К", а там массы нет?!?!?!?!
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
