<<     шаровая...     >>
#11     шаровая... 10 окт 2010, 22:52
Валера а поподробнее можно????какие болты и где регулировать????а то не очень понял
Quote (valerun)
то там на люфтах до затяжки
#12     шаровая... 11 окт 2010, 14:19
Quote (pro100white)
Сереж, 2 болта соединяющие стойку со ступицей поз. 4 - ими можно стойку, как бы ломать в этом месте и развал становится нормальным biggrin
#13     шаровая... 11 окт 2010, 15:04
Валера понял...я про них и думал....книжку сегодня читал...спасибо, буду пробовать потом отпишу...
#14     шаровая... 11 окт 2010, 15:18
Сереж, так если они у тебя есть, то и пробовать нечего, я гарантирую...сам делал летом - 2 градуса убирал - езжай на стенд и говори, чтоб делали, а то они вечно не хотят лишней работы...лишь бы бабла срубить по быстрому!!!
По нормальному, надо шаровые поставить посередине прорези (ну у тебя сейчас этого нет на шаровых), а потом стойку развинтить, потянуть на себя в этом месте (сам почувствуешь, как подалась)...поджать болты, поставить на стенд и потихоньку подстукивать по стойке, а потом затянуть и тонкую регулировку уже шаровой доделать!
#15     шаровая... 11 окт 2010, 15:32
а на станции возьмуться туда лезть???или опять платить???700 ОТДАЛ ЗА ТО ЧТОБ ОН ПРИЦЕПИЛ ПРИБОР И ПОДКРУТИЛ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ????КУДРЯВО ЖИТЬ БУДУТ!!!))
ИЛИ САМОМУ ВЛЕЗТЬ,РАСКРУТИТЬ И ВЫТЯНУТЬ НА СЕБЯ???НО БЕЗ ПРИБОРА СТРЕМНО....
#16     шаровая... 11 окт 2010, 21:40
Quote (pro100white)
Не пиши заглавными...читать плохо...
Развал можешь и без прибора выставить сам по отвесу, только площадку хорошую - горизонтальную найди...
А вообще то делай себе стенд и не связывайся с этими хапугами biggrin
http://www.oldmodels.ru/htmlop/razval3_1.htm
#17     шаровая... 12 окт 2010, 17:40
случайно переключил....больше не буду....
по отвесу конечно идея хорошая,но я сначала в тот сервис,что мне делал сход-развал....а то деньги взяли,сход 2 гаечки покрутили,а к развалу даже не прикасались.....все равно что заплатить за килограмм колбасы,а дали 0,5 кг....пусть доделывают.....а стенд-тема!!!если сделать в гараже-еще и халтурить можно за пивко biggrin
спасибо
Добавлено (12.10.2010, 18:40)
Валера.помогло!!!!!!!!!!
все как ты описал так и сделал,а потом в сервис....результат:правое -1,левое -0,7......больше рычапг не дал biggrin схождение не сбилось....я рад,отлегло.....спасибо еще раз!!!!
#18     шаровая... 12 окт 2010, 17:42
Quote (pro100white)
Ну вот и славненько!!! Успехов!
