<<     не работает обогрев заднего стекла     >>
#11     Re: не работает обогрев заднего стекла 23 фев 2012, 08:48
Veschiy писал(а) :
чем можно ее заменить
такой же кнопкой с разборки.
вот например: http://евро-разбор.рф/index/avtorazborka_on_line/0-36?liGMvX
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#12     Re: не работает обогрев заднего стекла 23 фев 2012, 16:29
Олег, в свё время тоже мучался с этой кнопкой. Сколько раз разбирал её, подгибал контакты, то не включается, то индикация не горит, то не выключается. Пробовал и подпаять, что бы увеличить площадь касания, но так и не добился хорошего результата, пайка стекала. Я так понял, что пошла выработка в пластмассовых направляющих. В итоге взял на разборке б/у-оригинал, поставил и все ОК.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#13     Re: не работает обогрев заднего стекла 25 фев 2012, 11:51
Ничем, на помойку старую и в магазин за новой, колхоз в электричестве приведет к пожару.
Veschiy:
Олег
Геленджик, Краснодарский край
25 окт 2011, 13:43
#14     Re: не работает обогрев заднего стекла 01 мар 2012, 17:10
Доброго времени суток! все мои поиски по разборкам не увенчались успехом, пригнали только кнопку от фольца, хотя и утверждали, что от ауди. думаю просто перенести кнопку с родной на отдельно стоящую (включает подсветку в ногах...типа тюнинг :)). так как во всех этих схемах не силен, то просьба понимающих в этом деле - объясните на пальцах, что куда воткнуть, чтоб работало. нужны ли какие то реле или еще какие примочки. родную кнопку хочу оставить на месте и чтоб индикация работы была на ней. как все это замутить правильно подскажите пожалуйста.
#15     Re: не работает обогрев заднего стекла 01 мар 2012, 17:29
Олег, для безопасности и от полного разряда АБ конечно надо пока сколхозить и поставить отдельную кнопку или даже тумблер, но искать или восстанавливать родную, т.к. другие туда просто по габаритам и защелкам не влезут!!! Сейчас станет тепло и можно на лето вообще обогрев отключить и ремонтировать. А сделать реле с ЭТОЙ подплавившейся кнопкой не получится, пока она застревает. Можно ее восстановить, чтобы хоть малый ток пропускала и поставить от нее реле на коммутацию обогрева!
А где ты их искал - вот они пожалуйста - б/у полно!!!
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13204&firm=Audi&model=14&group=13
Вот сколько раз все говорят - ребята, пишите пожалуйста в профиле откуда вы.....-хрен, как будто мы в гости набиваемся!!! Вот и сиди засекреченным!!!
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#16     Re: не работает обогрев заднего стекла 19 окт 2017, 04:10
Всем привет! С обогревом заднего стекла у меня уже третий случай, было и плавилась проводка и кнопку ориг. с реле я в итоге поставил. И в это раз уже проблему нашел в колодке кнопки . Я её тоже исправил припаял все клемы и проверил приборами кнопка работает четко то есть 2 земля 5 плюс 6 уходит на обогрев и 12в. там появляется при нажатии на кнопу...И все бы хорошо Но при подключении к проводке машины . при нажатии происходит треск реле..посмотрел где антенный усилитель перекинул там провода обогрев начал работать но уже постоянно.потом когда акумыч сдох все откинул пока...Но главный вопрос который у меня появился должен ли провод который от кнопки идет на обогрев быть минус то ещё масса?(она у меня так прозванивается)
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#17     Re: не работает обогрев заднего стекла 19 окт 2017, 04:17
Ответ жду в любое время , как проблему решу отпишусь.
#18     Re: не работает обогрев заднего стекла 19 окт 2017, 16:57
Андрей, Вот схема и по ней + приходит на выключатель через пред.№16, а с него на обогреватель и с обогревателя на минус (массу). А ты как измеряешь, чем и на каком пределе??? Ведь у обогревателя очень маленькое сопротивление (не помню точно, но несколько Ом)
схема обогревателя задн. ст..jpg [ 151.72 КБ | Просмотров: 20000 ]
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#19     Re: не работает обогрев заднего стекла 19 окт 2017, 18:36
Да спасибо Валерий схему видел.сопротивление не оч. большое но есть. на ом. не мерял но вольт меньше в итоге подавалось около 5 вольт вместо 12. Решил проблему методом тыка и исключений антенный усилитель оказался лишней запчастью я его отключил и проводов и разъёмов стало меньше подобрал ту комбинацию где всё заработало как надо))) (немного вводил в заблуждения тот факт когда кнопку отключаешь нити ещё какое то время нагреты и работают на отпотевание.потом тоже разобрался.) Спасибо Валерий что не проходите мимо сообщений и на Вас можно рассчитывать.
