Интересную штуку ты купил (а почем?) - вижу, что просто перестали ребята мучиться и копировать полностью)))))))))))) Я вот о чем - на родной тяге сделаны пазы в пределах которых ходит тяга, и соответственно поворот пластины, а здесь решили с этим не париться и бабахнули ход на всю длину штока!!! Может быть поэтому на открытом газу и зашкаливает - от этого и дерготня!!! Вот родная тяга какая!
Валерий у меня вроде немецкий стоит еще тот трамблер !А вот так у меня расположена клипса в трамблере , на которую и садится мой вакуум . А такая тяга как на рис . , и не подойдет совсем !
Ген, ну трамблеры и родные разные бывают - посмотри каталог. У меня родной - французский Valeo, в нем вот так.
Но я то тебе не об этом! Я на твоих тягах про вот эти пазы! У нас тут Юра в свое время боролся за устойчивый ХХ и добился подогнав этот паз под себя! А то, что мой другой - неважно, но и у меня паз ограничитель есть, как и у тебя "был"
Вложения: от Гены1.jpg [ 134.66 КБ | Просмотров: 8726 ]
