Добрался я до него и нужен теперь совет, что делать поменять сам ДАТЧИК ХОЛА или весь трамблёр? Ато ездить не возможно то дёргает то не заводиться то стреляет хотя зажигание в полном порядке жду советов
началось все с того что с центрально провода искра есть а на 1 целиндр уже нету искры то пробивает её то опять нету так и по трассе стать можно и больше не завестись
А как ты это смотришь? Там так и есть, пока бегунок проходит мимо контакта 1 цил. есть искра, а прошел дальше и на свече 1 ц. ее нет. Я же тебе написал положить все свечи подключенные, тогда ты должен видеть нормальное искрообразование на каждом горшке при полном обороте!
Ну а это совсем непонятно - если зажигание в полном порядке, то ехать должна в порядке! Давай только факты без твоих выводов!!!
ну какие факты признаки так указывают, пришол ко мне человек потому что уже сам завести её не могу 3 батарейку посадил а машина не заводится до этого все признаки описаны сверху дёргается стреляет а сшас сняли надсвечник с горшка а там искры в нём даже нет крутил миныту полтары искра так и е пришла а на центральный провод искра идёт ну я зделал выводы что трамблёр если на него ток поступает а от него дальше нечё нету датчик холла или что подскажите?
Вот поэтому и говорю тебе - только факты, а не свои выводы, потому что они неправильные, точнее преждевременные!!! Если все собрал по штатному и крутишь стартером и на центральном проводе нормальная искра, то причем тут датчик Холла??????????????? Я тебе все проверки писал, как заменить работу трамблера по низкой стороне! А дальше чутка пошевели мозгами (хотя Женя тебе уже все разжевал) - как высокое напряжение от центрального провода попадает на свечу?
и так господа поменял трамблёр завелась стала работать что часики, начали прогазовывать обороты держит всё норм, прокатился мальца и тут началась проблема дальше, может всётаки старый трамблёр работает, сёдня соберу его в кучу воткну проверю, надыбал вчера ещё одну проблемку ГРЁБАННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БРОНЕПРОВОД, но факт в том что на старом трамблёре с центрального была искра а дальше искру не давало а вчера так вообще пропала и от дома был 280км может и славно что отехал от дома так далеко,
теперь далее всёравно оборотики плавают мальца и потдёргвает капельку при разгоне вот тут жду помощи ато так не хочу лезть в патонциометр ну прям ппц как не хочу
