<<     Отличия барабанов     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#51     Re: Отличия барабанов 22 апр 2017, 17:59
Еще вопрос на будущее
Все таки смазывать поршень и пыльник суппорта при сборке спец мазюками или нет?В ютубе куча видео и мнения разделяются на мазать-немазать и если мазать то чем?То что предлогают -АТЕ не помню номер в экзисте выдал 6000р за тюбик :shock:.Можно два суппорта новых купить и поставить.Есть еще ФЕБИ-600р-тож дороговато.Мож че подскажете побюджетнее и поменьше обьемом.
Короче предстоит мне переборка суппортов .Уже накидал в корзину -ток денег нет и времени и места :D.Если получится-хочу сделать фотоотчет ток не известно на сколько это затянется а машина нужна.Есть у меня одна дурацкая идея.Трубки я все равно менять буду,Жека,если передние трубки заклепать и скинуть суппорта,задними тормозить получится?Ток не смейся,я сам боюсь а надо и ездить и делать.
#52     Re: Отличия барабанов 22 апр 2017, 18:13
я не знаю кто поршни мажет из спец тюбиков,тормозуха таже что и тормозах,мажут направляйки и суппорт где колодки трутся
тормоза работают по диагонали,откусив перед не боишься уеебхать в столб?нельзя делать тормоза и ездить без них
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#53     Re: Отличия барабанов 22 апр 2017, 22:11
Перечитал я наш форум так и не нашел ответ на вопрос чем мазать направляющие суппортов?Ток графитка или литол.
#54     Re: Отличия барабанов 23 апр 2017, 00:33
Синхрон писал(а) :
с обломанным штуцером
Снять, нормально закрепить в тиски и на станке высверлить, чтобы сверло не ушло.
Я так понимаю речь о направляющих скобы суппорта - они смазывается литиевой смазкой (она белая и на пальцах ну ооочень склизкая )
#55     Re: Отличия барабанов 23 апр 2017, 16:21
Графитка тоже нормальная,и есть у меня какая то ликви моли или ещё какая то
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#56     Re: Отличия барабанов 23 апр 2017, 19:33
Читал что от графитки и литола пыльники раскисают
#57     Re: Отличия барабанов 23 апр 2017, 21:43
Женя, вот с графиткой надо быть аккуратнее!!! Она вроде и хорошая смазка, но при высыхании (а здесь, как раз нагревы приличные и смазка из нее высохнет, и останется один графит!) может все там заклинить! Графитка да, не даст заржаветь и закиснуть напрочь - после ударов она раскрошится и позволит разобрать, но здесь ее применять нельзя!
#58     Re: Отличия барабанов 24 апр 2017, 02:25
Такие проблемы как раз у смазки спец,керамика
#59     Re: Отличия барабанов 24 апр 2017, 12:39
Смазка продаётся в магазе, белого цвета в маленьком пакетике. Хватает на 4ре суппорта. На рено смазывал. Стоит недорого.
60f78eas-480.jpg [ 126.47 КБ | Просмотров: 13430 ]
#60     Re: Отличия барабанов 24 апр 2017, 17:02
Вот это и есть литиевая смазка (она и с суппортами в пакетике идет), только в тубе и хорошего бренда стоит дорого.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
