Вчера сделал развал и схождение.заменил муфты на тягах,старые убиты совсем были.Выставлял развал по отвесу и линейке,схождение по ниткам от осей колес и проверка линейкой для схождения.Схождение в ноль сделал.Авто едет ровно,поначалу тянуло в право,но выйдя из машины у меня сдуло кепку в лесополосу,ветер как раз в ту сторону и дул.Где тихо все нормально стало.Будем наблюдать.На 21099 делал менее тщательно,проблем с износом резины не имел.
Что то перечитал всю тему и не понял точные настройки подвески.По таблице развал -45°,а Валера говорит что можно до1,15°.Может кто подскажет точные цифры и как перевести градусы в миллиметры?
Петя, в любых требованиях есть пределы допустимого! Не надо просто слушать Валеру. а достаточно заглянуть в букварь. Ну а в мм перевести - это простое решение треугольника, вспомни школу и все получится!!!
Вложения: Требования по развалу.jpg [ 241.71 КБ | Просмотров: 9983 ]
Замаялся рисовать. Вот для развала на диск 14" на картинке и 1 градус = 6,2 мм. Для схождения берется разница между двумя измерениями колес спереди и сзади, поэтому там 1 градус = 3,1 мм. Для схождения вот тебе таблица, чтоб не запутался! Только ты хоть почитай, как все измеряется, раз не понимаешь что и как! Опять ты купил ЛЕНТЯЙ!!! Я только сейчас глянул тему - ТАМ ВСЕ НАПИСАНО ПО 10 раз!А тебе как всегда лень почитать! А я старый дурак сижу ему вырисовываю - совесть то есть!
