Совершенно не понимаю для чего делать развал положительным, кроме конструктивных особенностей??? А по износу ты на любом развале +- 1-2 градуса ничего не увидишь!!! Сходимость и просто износ резины гораздо быстрее съест!А развал у нас прекрасно регулируется в широких пределах.
Валерий,а какой тогда развал делать?В ноль пишешь плохо,по правилам тоже стало плохо..
Я по другому счита D=14дюймов это 35см,перводиv см в мм,равно 350 мм длина окружности Пи умноженное на D,получаем 1099см.делим это на 360 чтобы вычислить градус.Получаем3.05 мм,делим на 60 для получения минут ,минута равна 0.05мм.Схождение +10' ± 10',берем максимум 20 минут,умножаем 20Х0.05,получаем 1мм.Я выставлю в ноль схождение,развал по этой же формуле,там углы больше,мимлиметров тоже больше Развал максимум 3.5 мм по этой методике.
Что ты насчитал то? Сколько на окружности диска будет 20 минут? И к чему этот расчет. Я привёл пример как выставить угол наклона развала, не схождения, при условии что авто на ровной площадке. Твой расчет не имеет ничего общего с схождением или развалом.
Да, как требуется от -15' до -1о15', я лично минусовее ставлю, но в этих пределах (а зачем с конструкцией спорить - глупо).....люблю погонять, а для поворотов это лучше. Развал, как я уже говорил (в определенных пределах конечно 1-1,5 градуса) не особо влияет на износ протектора), тем более, что машинка легкая. Вон возьми Х5 у них вечная проблема - развал задних колес... ездят в минусе по 2о- 3о, вот под такой тяжестью они у себя внутреннюю часть быстро съедают - обрати внимание. Так что не изобретай, что написано, то и делай, а в пределах выбирай что больше нравится!
Что ты насчитал то?
Игорь, а насчитал ты там действительно неизвестно чего - но круто. С арифметикой не поспоришь, все сосчитано правильно, а вот рассчитывать и создавать заново "транспортир" наверное нет смысла
Вложения: Требования по развалу.jpg [ 241.71 КБ | Просмотров: 7190 ]
Подобную методику расчета я прочитал давно,на форуме или еще где то развальщик писал,у него отвесы и линейки всякие,и проблем нет. Тут 14 дюймовый диск делает определенный размер круга и от него высчитывается градусы и минуты в привязке к длине находятся миллиметры.По факту да,транспортир привязанный к размеру. Буду внедрять.
Тут как минимум нужно твоё конечное вычисление умножать на 2 потому что то что ты считаешь справедливо для радиуса а верёвка висит по диагонали всего диска. Итого по твоей методике: 0.39х3.14/360/60×48'×2=0,0054426667метра=5.4мм. Очень похоже на мой результат так что имеет место быть.
Игорь, а зачем всякие глупости повторять??? Геометрия и тригонометрия - вот основа подобных расчетов!!! Вот скажи чему ты своего ребенка учил - наукам или каким - то сомнительным подгонкам под результат??? Не запутывай всех пожалуйста - Артем написал, как правильно можно посчитать, если это надо!
Валер,у меня маленький еще совсем,5 лет только будет.Хотелось бы чтобы любил как я железо,но может к чему другому потянется. Артем,я значит почти не ошибся?Тоже понял что надо добавить,14 дюймов посадочный,по краю обода точнее будет.
Ну можно сказать что ты почти совсем не ошибся и вполне работает твой расчет. Для ясности объясню что по сути в твоём случае рассчитывается расстояние по окружности диска на определенный градус или минуты этого градуса. Потом плоскость в которой рассчитано расстояние по окружности соответствующее нужному углу с минутами представляем развернутую на 90 градусов по отношению к плоскости диска и получается можно получить расстояние от диска до отвеса рассчитанное для данного диска определенного диаметра для заданного угла. В принципе для развала пойдёт а вот схождение отвесом не выставить и тут уже этот способ не пойдёт без дополнительного оборудования коим в принципе может являться лазерная рулетка с помощью которой можно измерить расстояние между передними ободами дисков и задними. А так развал по отвесу в твоем рассчете выглядит как диаметр диска в метрах × 3.14/360(вычисляем расстояние на градус)/60 (вычисляем расстояние на 1 минуту) и умножаем на нужно кол-во минут и умножаем этот результат на 2 так как все что мы посчитали верно для радиуса а нить отвеса будем прикладывать по всему диаметру диска. Будет небольшая ошибка так как рассчёт идёт по окружности а не по прямой но это будет мизер. К примеру я посчитал по своему и по твоему и разница была примерно 0.01 мм что в данном рассчете сущий мизер. Для 39 см диаметра диска после округления до 0.1мм в моем случае получается 5.5 а в твоём 5.4. Это для 48'. 48' потому что такое значение самое близкое что есть в таблице брадиса для нашего правильного развала в 45'.
