Приветствую всех! У меня проблема: (боюсь, я далеко не первый кто писал этоsmile=:)) педаль сцепления перестала возвращаться после нажатия. Заглянул по дкапот, там протекает трубка идущая от главного к рабочему, прямо там, гдетрубка входит главный, она же магистраль[bgcolor=rgb(153,] 8A1 721 465 D[/bgcolor]. Недолго погуглив, понял что стоит эта трубка в сборе (трубка-шланг-трубка) порядка 7500р. (УЖАС) и неизвестно придет ли вообще (срок 33 дня)
Собственно, вопросы :
1. можно ли её собрать по частям из универсальных трубок?
2. если да, то можно ли миновать шланг или трубка без шланга долго не протянет из-за вибрации? какой шланг подойдет и как лучше всего егозажать (ведь в оригинале он там запрессован)
3. какой диаметр и резьба на концах трубки? Может есть какая-то особенность, подскажите?
4. может кто подскажет где можно купить, может даже б\у, заприемлемую стоимость?
Фото этого узла в прикреплении.
За помощь + 100 к карме!
Вложения: Комментарий к файлу: 34 номер оно.jpg [ 98.95 КБ | Просмотров: 16961 ]
Рома, не знаю в каком ты городе (профиль заполнил бы), но сейчас очень много станций и контор занимается гидравликой - делают и шланги с опрессовкой и трубки, что угодно и вполне приемлемо! Поищи как услугу изготовления шланга... У нас даже некоторые магазины режут тормозные трубки и вальцуют их. Рынок посети... А без шланга будет вибрация от кпп передаваться и наверное может сломаться, правда если сделать петлю на трубке и подвесить трубку на гибком подвесе, думаю ничего страшного не будет.
Напишу здесь. Сегодня заменил ГЦС, не смог прокачать.Читал про разные варианты и через тормоза,и снизу и сверху.Не думал что столкнусь с проблемой.Хотел использовать распылитель,которым мою стекла на рабочей машине+капельница(бачок с насосом).То ли не хватает давления,ну не хочет жидкость подниматься вверх.Короче нужно что то придумать.Есть у меня одна дурацкая идея-купить велосипедный насос,набрать в него и давануть снизу.Давайте че нибудь подсказывайте.Машина стоит на улице.Помощников нет. Заодно снял торпеду-была проблема с печкой.5 лет назад я обклеивал заслонки самоклейкой при замене радиатора печки.Одна заслонка отклеилась и перекрывала воздух через печку полностью.Сгорал термопредохранитель.Один трос соскочил-сломано крепление(вверх-вниз). Зиму проездил в рукавицах и с открытым окном.Чтоб разобрать всю печку я так понимаю ее нужно полностью снять с радиатором и сливом антифриза?Если да то чуть подрежу ее куплю клей промажу и так соберу.
Сцепление само прокачается. Завтра придёшь а оно уже есть. Печку снимать конечно надо чтоб заслонками заниматься. Там где отломан трос стяжкой зафиксируй.
Дима, тут и подсказывать нечего(надо форум читать!)!!! Самый простой способ прокачки сцепления - шприц!!! Набираешь в него тормозухи, надеваешь на него трубку - все это надеваешь на штуцер прокачки, отпускаешь его и давишь шприц. Лучше взять шприц грамм на 50, но можно и меньше.
Ни когда оно само не прокачается,бочка это наверно единственный таз где сцепа через пятую точку прокачивается Димон я писал про шприц,откручиваешь штуцер на рабочем и потихоньку давишь,у меня у самого пидаль до верха не доходила, висела,болталась,покакчал есть немного есть,пкатался и опять нет,прокачал только через рабочий,помошник нафиг не нужен
Не,всё нормально уже года три,проявлялось особо в жару,я даже тут где то спрашивал когда то и сам же потом ответил после эксперемента Валер там было так,сломался шток на главном поставил другой и пидаль подвисла,прокачал через штуцер без проблем
