<<     Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ?     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 17 апр 2015, 19:38
Здравствуйте.
Рассматривая вероятность замены приборной панели, столкнулся с проблемой - на некоторых приборных панелях. с тыльной стороны имеется дополнительная приёмная колодка под контактную группу проводов, а в других её нет. Что это за колодка и провода для неё ?
Приборки с спидометром до 220 км/ч.
На моей приборке с часами лишь две фишки для контактных колодок (жёлтая и синяя), точно же такие, встречаются на приборах с тахометром
Но встречаются ещё и приборки с дополнительной приёмной площадкой, на фото я выделил её
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 14 янв 2017, 16:34
Не буду создавать новых тем, спрошу здесь. На моем тракторе отсутствует тахометр, а обороты штука дюбопытная. Учитывая, что у большинства стоит кпп АКМ, буду признателен за цыфры.
3передача 60 и80км.ч
4передача 60 80 100 120 км. Ч
5 передача 100 120 140
Спасибо.
#3     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 14 янв 2017, 19:02
Коробка в твоём случаи ни о чём,у тебя тах с меньшими оборотами и возможно на оборотах 2000т будет другая скорость
У меня не акм но таже самая но без 5передачи,да и вряд ли кто то скажет обороты на 1,2,3,а на 4 у меня 60км/ч-2т.об,потом каждые +20км/ч-500об
#4     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 14 янв 2017, 19:26
Можно пересчитать по передаточным числам , получается всего то 2 варианта . правда АКМ нету .
Что помню точно: 5 п - 3000об--120км/ч
короб.jpg [ 225.19 КБ | Просмотров: 9509 ]
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 14 янв 2017, 22:58
Жека, вот тут я с тобой не согласен.
Видимо ты меня не понял, у меня стоят часы и обороты я не знаю совсем. И я считаю, что при одинаковых передаточных числах кпп и колесах, обороты приводного агрегата, будь то дизель или бензин или электродвигатель на ровном учачтке и в конкретных скоростях будут одинаковы. Вот и хотел узнать как я езжу. А у тебя кпп АКS я в теме трансмисия из такой зделал пятиступку.Они одинаковы.
Серега, спасибо,у меня есть передаточные числа АКМ, если надо поищу напишу.
Я просто читаю, некоторые разгоняют 200 интересно какие же там обороты получаются? У меня по книге ток до 140 можно и то ревет, правда у меня максимальные обороты 5000,а у вас поболее.
#6     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 17 янв 2017, 17:30
На коробке АКМ не такие уж и большие обороты. Я смотрел тогда, но сейчас уже не помню сколько было оборотов при 200 км/час.
Дима, надеюсь такого ролика тебе достаточно? Сам понимаешь снимать и вести не очень удобно, тем более у меня до работы 20 минут лёту. Что то видео не вставляется у меня, ну вот хоть ссылка:
https://youtu.be/eecV4vUFioc
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#7     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 17 янв 2017, 17:46
Дядя Валера, спасибо большое, теперь хоть имею представление о оборотах.Ваш способ информирования меня приятно удивил. :) Видюху я точно не ждал. Я собственно уже вообще ничего не ждал. С Жекой и Серегой словцом перебросился и усе. И не с кем.Грустно.
#8     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 17 янв 2017, 17:59
Я просто старый уже запоминать все, а записывать лениво за рулем ;) , поэтому и решил, что видео тебе информативнее всего будет.
Раз устроило, я рад за тебя!
Есть второе видео снял на обратном пути днем, если надо то могу и его дать.
Вот что то не получилось видео в сообщение вставить, как Леша учил...
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=4579
#9     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 17 янв 2017, 18:27
Валер навигатор есть?чойто мне кажется что врёт спидометр,сколько не пробовал на разных,на 4-60км/ч -2т.об
#10     Re: Тахометр вместо часов. Что за контактная площадка ? 17 янв 2017, 19:20
Жень, не знаю на чем ты ездил, но у меня так всю жизнь (и на АХС так же было) ... на 4 при 2т.об. -80 км/час, ну по навигаторам 73-74, есть и навигатор и радар с GPS, да спидометр всегда ниже дает, чем реал, но врет по разному от 5 до 9 км/час. Это заложено сразу всеми изготовителями, чтобы разнести погрешности гаишников и наши.
Ты лучше посмотри, когда поедешь, а то я все пытался запомнить, да так все и забывал чему сколько соответствует, поэтому видео и есть видео. А показания спидометра давно гаишниками подтверждены :D ;)
