<<     Масло Wolf или Eni ???     >>
#31     Re: Масло Wolf или Eni ??? 15 сен 2014, 07:09
valerun писал(а):
Саня Бах писал(а) :
в пробке) начинает дымить синим дымом. Расход масла 400-500г на 1000км.
Скорее всего пора МСК заменить.
+1
Саня Бах:
Саня Бах
Ковыленский
22 ноя 2013, 20:18
#32     Re: Масло Wolf или Eni ??? 16 сен 2014, 21:21
Спасибо за советы. Для начала попробую сменить масло. Как насчет минералки?
#33     Re: Масло Wolf или Eni ??? 16 сен 2014, 23:21
жигуль купи,туда подойдёт,я тебе написал что залить
#34     Re: Масло Wolf или Eni ??? 17 сен 2014, 20:00
Наверное лучше сразу финское сливочное... :shock:
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#35     Re: Масло Wolf или Eni ??? 17 сен 2014, 21:24
с таким расходом похоже на смерть ЦПГ.....для того что-бы снизить расход надо более стойкое к нагреву цифирь после w не менее 50 и не важно что оно на первый взгляд жидкое,при нагреве движки зазоры уменьшаться и не пропустят его,но зато и у него не повысится текучесть и угар.а для экономии на мертвом движке пойдет и М6 и М8 копеечное.проверь компрессию на холодном с маслом и без и сразу станет все понятно
Саня Бах:
Саня Бах
Ковыленский
22 ноя 2013, 20:18
#36     Re: Масло Wolf или Eni ??? 12 окт 2014, 20:07
Спасибо всем за советы. Заменил МСК, масло залил Ликви Моле. После этого проехал 2 тыс. км - масло на том же уровне, не дымит. Еще раз спасибо.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#37     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 17:34
Вопрос по маслу возник.Забегу на перед-у меня дизель атмосферник.Владею авто шестой год замена масла 5000-7000км.Лил всегда одно ZIC полусинтетика дизельное(зеленая канистра).Сейчас обнаружил что на нем нет моей спецификации.Менять масло или нет? Если да на какое?
Есть вообще разница в масле между бенз и дт?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#38     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 18:04
Сколько помню,для ДТ требования жестче.Оттого класс бензинового был ниже ДТ.А какая спецификация?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 18:58
Не знаю как вырезать из книги но написано ,что для атмосферника можно либо то что для турбодизеля либо VW50500 еще есть API CD все.
[color=rgb(34, 34, 34)]https://goo.gl/images/X9Rnwe[/color]
#40     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 19:00
Есть масла бенз и дизель в одной коробке,не помню какое
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
