<<     контрольная лампа     >>
#11     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 19:02
если под клапанной крышкой клокочет масло то надо порыться с электрикой.
Albernos93:
альберт
15 янв 2012, 22:06
#12     Re: контрольная лампа 30 янв 2012, 14:59
спасибо парни
Hornet:
Алексей
05 авг 2011, 09:36
#13     Re: контрольная лампа 06 окт 2016, 18:17
У меня второй день похожая ерунда. На прогретом двигателе при 2200 загорается, выше или ниже - тухнет. Механический датчик при горящей лампочке показал давление 2,4. Скинул провода поочередно с датчиков - лампочка загорается. Скинул сразу с обоих - лампочка загорается! Что за мистика!? Вот сижу и думаю, толи лыжи не едут, толи я не совсем нормальный)))
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#14     Re: контрольная лампа 06 окт 2016, 18:56
меняй датчик масла давления!!!
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#15     Re: контрольная лампа 06 окт 2016, 19:01
он и должен загораться
#16     Re: контрольная лампа 07 окт 2016, 12:57
Алексей, скорее не ненормальный, а просто необразованный! ;) Прочитай мануал про эти датчики и поймешь, что один имеет нормально открытый контакт, а второй нормально закрытый и разные схемы включения, поэтому и подход к ним по снятию проводов разный! А мануал читать полезно - много интересного и нужного узнаешь и самое главное - заранее, а не в дороге при неисправности!!!
Неисправности датчиков - 1.jpg [ 225.18 КБ | Просмотров: 6074 ]
Неисправности датчиков - 2.jpg [ 234.51 КБ | Просмотров: 6074 ]
Неисправности датчиков - 3.jpg [ 223.43 КБ | Просмотров: 6074 ]
Неисправности датчиков - 4.jpg [ 193.95 КБ | Просмотров: 6074 ]
Hornet:
Алексей
05 авг 2011, 09:36
#17     Re: контрольная лампа 07 окт 2016, 14:34
Как говорится век живи - век учись))
Спасибо, попробуем теперь по грамотному проверить
