Скажите пожалуйста: 1) Что за шланг под номером (1)?, из-за чего он весь в дырах?, сколько стоит заменить его?, стоит ли беспокоиться насчет этого? 2) Почему под номером (2) деталь отличается по фотографиям? 3) Под номером (3) на одной фото только провода, а на другой есть делать.
Напиши тип двигателя в профиль - это обязательно! Модер.
Вложения: Номер двигателя.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 6569 ]
