<<     карданчик рычага передач     >>
#51     Re: карданчик рычега передач 07 июн 2016, 22:44
Кто знает родной карданчик имеет ли люфт ? Или он жесткий как простая крестовина ?
#52     Re: карданчик рычега передач 08 июн 2016, 16:51
Как мне объясняли - должно быть жестко как крестовина. Пришел Серега китайский?
#53     Re: карданчик рычега передач 09 июн 2016, 19:33
Ну, турки...... читаю и поражаюсь каждый раз!?!?!?!
Саня, ну вроде с образованием!!!! ??????
Это что??? Ну, как такое можно нормально понять - слов на вас нет!!!??? КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!!!!??????
#54     Re: карданчик рычега передач 12 июн 2016, 11:26
Зато развеселил! Серега карданчик китайский уже пришел?
#55     Re: карданчик рычега передач 14 июн 2016, 13:04
Обещали позвонить ,когда приедет .... Пока нету , но нашел на резборе ущатанный родной ,ща фотки урежу и выложу процесс восстановления , получается китаец и не понадибится .....
#56     Re: карданчик рычага передач 14 июн 2016, 13:58
Мини отчет по ремонту карданчика КПП:
было вот так, люфт приличный .(фото№0)
Керним и рассверливаем сверлом 5мм места крепления к рычагу , вынимаем карданчик .
Сразу напишу о вынутом стержне (диам.9мм ) , люфта он не имел вообще и был засверлен далее сверлом 5 мм до глубины примерно 10-12мм с обеих сторон .(фотка №1). Далее метчиком нарезана разьба М6 .
штырьки на которых собран корпус я высверливал сверлом , но возможно их просто выдернуть как следует потянув пассатижами и вращая ( они тупо вставлены и слегка раздаты в крышке ,материал мягкий) . Половиним ,промываем все от алюминиевой стружки и получаем кучку запчастей (фото№2) .
0.jpg [ 225.66 КБ | Просмотров: 11119 ]
1.jpg [ 193.44 КБ | Просмотров: 11119 ]
2.jpg [ 241.08 КБ | Просмотров: 11119 ]
#57     Re: карданчик рычега передач 14 июн 2016, 14:17
В моем случае одна сторона была стерта сильнее и выглядела овалом (фото№3) .Овал был выровнен напильником , и на него насажен отрезок медной трубки 8мм (фото№4)( в моем варианте в пластиковых втулках внутри 9мм ) . Нестертая сторона имела 8мм , поэтому на обе стороны одета термоусадка и помазав надел пластиково-резиновые втулки (фото№5) .
3.jpg [ 220.06 КБ | Просмотров: 11115 ]
4.jpg [ 240.43 КБ | Просмотров: 11115 ]
5.jpg [ 200.41 КБ | Просмотров: 11115 ]
#58     Re: карданчик рычага передач 14 июн 2016, 14:32
Т.к. резинки были порваны ,вырезал новые и собрал все в кучу(фото№6,7) . Корпус просверлен насквозь по местам где были чопики ,промазан слегка герметиком и собран на длинные болты М4 . Далее набиваем смазки вовнутрь карданчика ,одеваем пыльники , смазываем стержень (фото№1) и рассверлив проушины до 6,2мм собираем все в первозданный вид (фото8) . Результат --карданчик без люфта . Осталось установить все это дело на машину и выяснить на сколько тыс. км. его хватит ...
Как то так...
6.jpg [ 221.6 КБ | Просмотров: 11114 ]
7.jpg [ 179 КБ | Просмотров: 11114 ]
8.jpg [ 226.77 КБ | Просмотров: 11114 ]
#59     Re: карданчик рычага передач 14 июн 2016, 17:00
Серега, отлично!!! После обсуждения перемещу в ФАК.
Что мне не очень - медь и термоусадка (особенно последняя) насколько этого хватит одному богу известно! И еще - из чужих ремонтов я вроде помню, что везде была сильная выработка алюминиевого корпуса под круглыми втулками... это так или там нормальные посадочные канавки?
Я правильно понимаю, что полностью можно восстановить узел так (ну разборка и сборка остается):
1. проточить хвостовики на фото 3 (выровнять диаметры) ;
2. выточить новые пластиково-резиновые втулки ( думаю лучше всего из капролона) под новые диаметры хвостовиков;
3. вырезать новые резинки.
И можно собирать?
Вот теперь бы все это образмерить, я бы накидал эскизы (только хорошо бы для этого фотки всех деталей отдельно и в трех проекциях , в двух хотя бы) и можно людям готовиться к переборке заранее договорившись с токарем! ;)
#60     Re: карданчик рычага передач 15 июн 2016, 23:13
Валер выбоины в корпусе получаются из-за порванных резинок , резина как бы центрирует эти круглые втулки в корпусе, и за счет своей мягкости позволяют немного люфтить всей конструкции . Термоусадка после прогрева становится довольно грубой . Резиново-металлические втулки довольно крепкие -выработки не обнаружил , сожрало только люминий .Вся работа сделана на скорую руку ,за 1,5 часа в гараже . Вчера приехал китаец ,завтра заберу и попробую оценить на качество этого эверя . Как поставлю перебранный карданчик с машины снимется еще один оригинал ,который переберу тоже в последствии уже поконкретнее .
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
