А что же эти мастера смотрели при установке - дело в том, что этот сальник у нас ставится без упора посадки и если ты видишь выработку на шейке КВ, то можно двинуть сальник туда-сюда, правда некоторые сальники могут сразу почти болтаться не на валу, а в посадочном месте картера (и Эрлинг на такое способен...)
Валерий,пусть я ничего не понимаю,но вы сами предлагаете сдвинуть сальник по своему месту посадки и тем самым сократив площадь соприкосновения сальника с крышкой.Вот там как раз лишнего места и нет.Толщина крышки = толщине сальника и он будет держаться еще хуже.Ну раз это не вариант,тогда пусть мужик не надеется.У меня сальники стояли родные и превратились в пластмассу.Прогрызли борозду.Масло тоже лилось.Мне прокладки помогли. Этот сальник не так просто еще и одеть,с прикрученной крышкой,не сбросив пружину.Может у него это и получилось.А забить сальник глубже равномерно не получится без оправки. На счет того что я писал выше - сальник снимает масло с маховика такое есть.Забыл я уже 3 года прошло.
Не пыли!!!!!!!! Я не собираюсь устраивать тут споры!!! Я это написал только потому, как сам при его установке, продавил его дальше, чем заподлицо и понял, что так тоже можно. Правда я снял его и заменил другим, который посадил заподлицо.
Почему тогда на заводе ставят сальник а не прокладку ?Как прокладка обеспечит герметичность надолго (тупо протрется ) ? Что то с трудом верится в износ колена под сальником , скорее вентиляция КГ забита или кольца залегли ....
Я в этой теме начал чувствовать себя инопланетянином.Старые сальники со временем дубеют и превращаются в абразив.Если под флянец который держит сальник поставить прокладку то сальник сдвинется относительно КВ и станет на ровном месте где нет выработки и еще 20лет крутиться будет.Себе так сделал.При следующей капиталке лет через 10 выложу фото.Все.Не верьте и не пробуйте.
Дима, наверное надо задуматься!!! Если один Жека тебя понял, так может ты не совсем внятно объяснял??? Вот лень вам хоть картинку дать о чем вы!!! Мне например и на ум не пришло, что ты снял крышку поз. 24 и под нее начал прокладывать (если ты про это?)!!! Ты хоть тогда картинку покажи в объяснение того, что ты доказываешь!!! А так можно воздух сотрясать, сколько угодно... Я сальник просто так менял - старый вынул, а новый вставил... я лентяй и мне что то дополнительное снимать лень!!! Ладно, все разобрались... хватит спорить - в следующий раз, если будешь плохо объяснять - уволю!!! Ты здесь должен объяснять так, чтобы любой домохозяйке было понятно, что она под крышку кастрюли кладет......................., а тут и я не сразу понял и мне, а не тебе пришлось разбираться в том, о чем ты говоришь!!!
Вложения: Двигатель каталог.png [ 64.59 КБ | Просмотров: 6049 ]
У мну москвич был так что я быстро понимаю куда и что приколхозить,на бочке у меня из колхоза только железные сайленты подрамника и вазовские сайленты рычагов
