<<     Купил Ауди 80 помогите разобраться     >>
#61     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 01 июн 2016, 22:57
potter писал(а) :
"резиновое колечко" и оба они ни где не рваные, целехенькие.
На старом карбе они могут быть целыми, но подсохшими и сплющенными, а этого вполне достаточно, чтобы текло.
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#62     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 02 июн 2016, 15:36
Это не на старом, на новом текет, уплотнители не подсохшие. Народ чо это все таки может быть с заводкоймашины, уже нервов не хватает, вроде доехал до стохи пару раз заглох, но доехал. С замком вариант отпадает, так как разобрал контактную группу и заводил, потом опять это ..... не заводиться. Искра есть. Выкрутил свечи, они черные немного в саже. Подливал бенза прям в цилиндры, один х....р не заводится, куда копать то!
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#63     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 02 июн 2016, 15:48
Кстати, выше спрашивал какие контакты нужно замкнуть чтобы завести без замка. Так вот нашел на драйве по моему, все почти те же контакты который парень говорит, но при вскрытии своего там у меня один контакт стоял без дела. Чтобы открыть зажигание нужно замкнуть 30и 15, чтобы завести надо коротко замкнуть 30 и 50
#64     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 02 июн 2016, 16:10
Так ты еще дооолго копать будешь!!!
Думать когда начнешь??? Если свечи черные - это что? ..... перелив, а ты еще и в цилиндры подлил - давай, давай... может взлетишь хоть!!!
Пока не сделаешь нормально карб (ты книжку хоть прочитал) и не мечтай о нормальной заводке!
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#65     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 03 июн 2016, 13:13
Так ты еще дооолго копать будешь!!!Думать когда начнешь??? Если свечи черные - это что? ..... перелив, а ты еще и в цилиндры подлил - давай, давай... может взлетишь хоть!!!Пока не сделаешь нормально карб (ты книжку хоть прочитал) и не мечтай о нормальной заводке!
)) взлетишь, не всю конечно прочитал, только интересующие, карб настраивал в соответствии с книжкой
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#66     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 03 июн 2016, 20:02
Народ кто нибудь ставил трамблер WXQP, что это за зверь такой из Китая. Разобрал его там датчик холла не как на оригиналах, идет цельный вместе с чашкой, по искал сегодня на него датчик, попадались только на оригинал либо другие железные. Такого пока не нашел, может купить лучше сразу другой трамб избавиться от этого Китая!
#67     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 03 июн 2016, 22:50
А что ты купишь другое??? Я купил в запас (на смену во время ремонта) какой то датский вроде... нормально, правда крышка на него другая, бегунок тоже..., но работает нормально...
Коробка и номер.jpg [ 196.87 КБ | Просмотров: 7850 ]
Трамблер новый.jpg [ 227.78 КБ | Просмотров: 7850 ]
#68     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 03 июн 2016, 23:28
Я бы б/у поискал,китайский трамблёр,карб и т.д не работает
potter:
ERIK
20 май 2016, 13:22
#69     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 06 июн 2016, 06:24
Проблема решена, все дело было в датчике Холла, то давал искру, то не давал. Купил за 300 рублевых другой датчик, видок по серьезнее, все на железочках!
 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
