Да что жы все на колхоз сворачиваешь... заглушишь - вверх не польется, а польется все вниз мимо игольчатого клапана - что наверное и было у тебя до этого!!!!??? Там стоят 2 резинки - колечки... их и надо заменить! Я менял из ремкомплекта, сейчас ремкомплектов вроде нет, но резинки можно отдельно купить! А вообще надо почитать не похожие неисправности, а как работает простейшая система питания и зажигания, а потом начнешь понимать, что все поломки замков... проводов можно для проверки одним проводком заменить от АБ прямо на катушку и ВСЕ!!!
Рано я обрадовался, опять мозк начала ........ с утра рано. Завел я с утра его, погазовал немного и тут вдруг обороты начали подниматься и зависли на 4000, выключил побежал к карбу, оказалось что рычаг насоса залип из за большой по внутреннему диаметру шайбы к штоку, снял со старого карба и заменил его, вроде начал нормально бегать. После решил проверить залипание, хочу завести, опять ни в какую. Далее, начал действия по наличиию искры, главный провод выташил и на свечу, искры опять нет! Полез опять к замку, подергал подергал его, вытащил несколько раз фишку, один раз только завелась, и все, на этом пошел на работу. Вечерочком еще покапаюсь, вот Валерун по точнее напиишите как проверить подачу тока на катушку с АКБ. Катушка стоит родная, если смотреть с переда авто то на левый контакт идет зеленый провод, на правый идет черный провод,но он (черный провод) далее никуда не идет, весит просто. От АКБ "+" клемму на какой надо цеплять на левый или правый контакт катушки? Еще забыл указать, вчера случайно зацепил на корпус авто черным проводом который выходит с правого контакта катушки , по искрился коротко и нагрелся, как будто плюс к минусу зацепил, не понял обычно черным идет всегда "-" провод, а тут как будто бы плюсовой! Еще кое что не спросил: Может быть все из за самого механизма замка зажигания? Если я попробую проверить его без этоого замка, то какие контакты на фишке короткануть надо?
Да что жы все на колхоз сворачиваешь... заглушишь - вверх не польется, а польется все вниз мимо игольчатого клапана - что наверное и было у тебя до этого!!!!??? Там стоят 2 резинки - колечки... их и надо заменить! Я менял из ремкомплекта, сейчас ремкомплектов вроде нет, но резинки можно отдельно купить!А вообще надо почитать не похожие неисправности, а как работает простейшая система питания и зажигания, а потом начнешь понимать, что все поломки замков... проводов можно для проверки одним проводком заменить от АБ прямо на катушку и ВСЕ!!!
Карб то новый да и пока насчет этого дозатора мыслей не было, цель была завести его).
как понять "Заглушишь и вверх польется", ведь если заглушу бенз не будет на ружу выприскиваться да и по логике жидкости кроме как уйти обратно вниз или не выливаться оттуда, по моему все правильно! А если заглушу куда он мимо иголки пойдет, там одно отверстие, да и проверял иголку, вытащил подающий шланг с с тройника обратки, и подул, при наполненной поплавковой камере, воздух держит хорошо! Но все же это на день-два, если найду резиночки обязательно уберу колхоз и по фен-шую сделаю!
Ну если разбирал карб должен был посмотреть и понять узел!!!!!!! Оооооо, как лениво рисовать!!! жди!
Регулировочный винт 2 пропускает бензин через фильтр 6 и внизу подача в поплавковую камеру регулируется игольчатым клапаном 3 на поплавке. При этом от входного штуцера 1 полость с бензином ограничивается двумя резиновыми кольцами 5, которые уплотняют его в теле карба. Если рвется верхнее кольцо, то бензин льется наружу, а если нижнее, то мимо игольчатого клапана в поплавковую камеру, но поплавок при этом уже ничего не регулирует!!!
"[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Регулировочный винт 2 пропускает бензин через фильтр 6 и внизу подача в поплавковую камеру регулируется игольчатым клапаном 3 на поплавке. При этом от входного штуцера 1 полость с бензином ограничивается двумя резиновыми кольцами 5, которые уплотняют его в теле карба. Если рвется верхнее кольцо, то бензин льется наружу, а если нижнее, то мимо игольчатого клапана в поплавковую камеру, но поплавок при этом уже ничего не регулирует!!! [/bgcolor]
А как же тогда раньше писал? "с этого дозатора начал выдавливаться бензин, " Вас Петровых хрен поймешь?!?!?! У тебя два карба - собери один , а пока работает восстанови второй!!! Только с резинками этими ОООЧЕНЬ аккуратно и при сборке смажь их, т.к. они сидят плотно и сухие сворачиваются и рвутся!!! Я не помню сейчас их размер, но вот у китайцев заказал вот такой наборчик колец, проверил сутки в бензине - все отлично. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-225-x-Rubber-O-Ring-O-Ring-Washer-Seals-Assortment-Black-for-Car-107/32374826422.html
Вложения: набор колец.jpg [ 192.63 КБ | Просмотров: 7871 ]
Если ты выставил поплавок 9-10мм(крышку держу горизантально и ставлю 10мм)язык держится на соске при проверке,то всё цело,я в своё время востановил карб с помойки,все резинки или от ваз были или подобраны в магазине РТИ но почти все пришлось пилить надфилем долго и аккуратно
прошу прощение за заблуждение, под этими словами имел ввиду "уплотнитель" или как еще "резиновое колечко" и оба они ни где не рваные, целехенькие.
