<<     Купил Ауди 80 помогите разобраться     >>
#21     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 05 май 2016, 15:17
webanuti писал(а) :
фишка стоит вертикально, вот если у кого есть возможность посмотреть, подсказал бы куда подключаются красный или коричневый провод, снизу или сверху!
Ну у меня немного не так стоит, но я вентилятор не переставлял, так что это его родное положение.
IMG_5944 01.JPG [ 246.32 КБ | Просмотров: 6631 ]
IMG_5946 01.JPG [ 250.44 КБ | Просмотров: 6631 ]
IMG_5949 01.JPG [ 237.71 КБ | Просмотров: 6631 ]
webanuti:
ЕРЛА
03 май 2016, 14:28
#22     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 07 май 2016, 21:45
Спасиб, завтра попробую так соединить! Случилась другая беда, после разборки и установки приборки загорелась лампа аккума, пошел проверить, отключил массу от АКБ, заглохла, гена походу отказала!
#23     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 07 май 2016, 22:04
А она вообще горит?
webanuti:
ЕРЛА
03 май 2016, 14:28
#24     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 08 май 2016, 05:24
Лампа загоралась до этого при открытии ключа, вчера немного по копался в приборке, резистор посмотрел, его контакты немного обновил, припаял немного свинца, стала плотнее сидеть, также разобрал сам датчик температуры, внутри все в норме, там есть маленький проводок стальной сидит хорошо. После все собрал, установил, теперь вот гена со своими претензиями, может там есть какой нибудь проводок цепи который соединяет цепь зарядки, хотя делал все аккуратно!
webanuti:
ЕРЛА
03 май 2016, 14:28
#25     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 08 май 2016, 05:26
Еще один момент, после завел машину, но датчик на темпы на приборке свыше 60 не поднимается, может у кого так было!
webanuti:
ЕРЛА
03 май 2016, 14:28
#26     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 08 май 2016, 06:37
Завел щас с утречка, лампа уже не горит, скинул массу с АКБ не глохнет, походу где то коротит на приборке!
#27     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 08 май 2016, 12:20
Лампа при вкл.зажигания должна гореть,через неё возбуждение идёт
#28     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 08 май 2016, 15:53
А вот это ты зря!!!
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=797
Смотри когда сработает Карлсон!
webanuti:
ЕРЛА
03 май 2016, 14:28
#29     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 11 май 2016, 07:23
Народ подскажите еще, не работают задние стопари и габариты, хочу сегодня после работки покапться, где находиться блок предохранителей, с него и начну?
#30     Re: Купил Ауди 80 помогите разобраться 11 май 2016, 10:48
Вопросы все задаешь и задаешь..., а сам ничего не сделал!!!
Почему до сих пор не заполнен профиль (а еще и личку вспомни)?
Пожалуй я тему останавливаю до заполнения профиля!
 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
