<<     вибрация     >>
Ромик:
Роман Мосин
18 сен 2010, 10:31
#1     вибрация 07 окт 2010, 16:30
подскажите и за сайлентблоков подрамника может идти вибрация по кузову ?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     вибрация 07 окт 2010, 17:36
В каких режимах вибрация? Если на ходу, то вполне может быть, на холостых маловероятно, но тоже возможно.
Ромик:
Роман Мосин
18 сен 2010, 10:31
#3     вибрация 08 окт 2010, 16:03
и на холостых и на ходу тоже вибрация
#4     вибрация 08 окт 2010, 16:35
У меня в принцыпе не было,когда с.блоки накрылись. Был стук при трогании. Долго искал причину этого стука,пока не проверил подрамник.Проверь на всякий случай подушки двигателя и коробки.
 [ Сообщений: 4 ]
