<<     Название двигателя?     >>
Анатолий-67:
Анатолий
Курск
23 мар 2016, 15:53
#31     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:23
турбина даёт подхват мощности выше средних оборотов. Поэтому без турбины ездить можно в спокойном стиле.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#32     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:29
Кипятить ее не нужно.Льющие распылители + неверное зажигание сделают свою работу сами ;).А в вашем случае еще и езда без турбины с большой подачей.
Анатолий-67:
Анатолий
Курск
23 мар 2016, 15:53
#33     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:32
Этот двигатель без гидро компенсаторов,а распредвал,да и всё что смаслом связано было в идеале.
Анатолий-67:
Анатолий
Курск
23 мар 2016, 15:53
#34     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:35
Согласен,но надо добавить самый главный фактор СОЛЯРКА ,особенно "зимняя",вот причина трещин.Детонация! А перелив топлива не влияет на трещины,только чёрный дым.
Я дизеля эксплуатирую давно,только мерсы.
Распылители и солярка разбавленная бензином.....
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#35     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:38
Увас на фото головка кажись с компенсаторами.
Перелив это бедная смесь,которая снижает КПД и приводит к перегреву(тем более воздуха у вас заведомо не хватает.Увас двигатель форкамерный и воспламенение происходит в этой камере.При льющих распылителях,у вас получается не туман,а струя которая падает вниз и при возгорании,разогревает днище поршня.Как-то так.
Что такое детонация на дизеле я не знаю.Мне так кажется,что льющие распылы и создают вашу детонацию+троение.
Анатолий-67:
Анатолий
Курск
23 мар 2016, 15:53
#36     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:41
нет нет
я лично ставил,да и старая лежит,без компенсаторов.Я ещё клапана регулировал восьмёрышными преспособами и шайбами.
Анатолий-67:
Анатолий
Курск
23 мар 2016, 15:53
#37     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:43
Есть разница в турбовой и не турбовой,там какие то каналы слива масла отличаются.
Анатолий-67:
Анатолий
Курск
23 мар 2016, 15:53
#38     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:45
Так все таки у АУДИ маркировка двигателя фольца своя или фольцевская???
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:55
Отличаются каналы слива масла между той что с компенсаторами и рокерами.Можно поставить и мою головку+мою прокладку.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#40     Re: Название двигателя? 03 апр 2016, 21:57
У вас двигатель jx . Возьмите фонарь и хорошо посмотрите под ТНВД.
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
