Majestic-12 [Bot]
<<     Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помогите     >>
#11     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 17 мар 2016, 12:21
Первые косяки,лямбда,дтож,
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#12     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 18 мар 2016, 09:14
синий датчик новый))) со старым не имоверно больше жрала!))) А лямбду от чено можно воткнуть?)) а то стандартные наши дорогие!
Пробка снова прыгает... масло выдавило с щупа, и грибка(клапана)! сапун сухой!
Веселье :(
вчера парнишка с местного клуба приезжал на своей 80ке(АВК)! так у него крышка маслозаливной - присасывается, при попытке снять её, машина начинает глохнуть! А грибок снимали, он тоже валяй в себя засасывает со стороны трубки металической - которая идёт с сапуна! буду наверное снимать сапун, смотреть, или же буду готовится к повторному встрытию башки! :(
#13     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 18 мар 2016, 10:56
Новый не значит хороший,лямбда бош универсальная три провода или ваз 2110,всё это надо мерить,проверять подсосы воздуха,а клапан на вкг должен не просто щёлкать но и держать
https://www.youtube.com/watch?v=0Hj5Ww5b5oc
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#14     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 18 мар 2016, 19:45
Я обычно с помощью WD шки или очистителя карбюратора, ищю подсос, сразу реагирует, если брызнуть!
Попробую поменять лямбду, хотя я когда её смотрел она была меняная (Скрученые провода в изоленте)
#15     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 18 мар 2016, 21:51
Где нибудь снизу сможешь брызнуть,а тут курнул и в шляпе
Ты так всё поменяешь и можешь не починить,надо диагнозтировать
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#16     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 20 мар 2016, 14:45
диагностировать чем? только сигаретным дымом? думаешь где то подсос? а что ещё у нас отвечает за расход топлива? Лямбда, Этот же грибок тоже отвечает за объёмы потреблённого топлива? датчик на мозги, РХХ, датчик положения дросельной заслонки, подсос воздуха!???
#17     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 20 мар 2016, 16:41
На АБК все время с клапаном вентиляции картерных газов случаются какие-то проблемы.
#18     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 20 мар 2016, 16:54
Дым это лучшая диагностика впуска,для датчиков дтож и лз есть мультиметр китайский
Много случаев именно на двух литровых моторах находят трещины на выпускном коллекторе и лз может видить много кислорода и обогатить смесь
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#19     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 21 мар 2016, 19:37
zhenek писал(а) :
Дым это лучшая диагностика впуска,для датчиков дтож и лз есть мультиметр китайскийМного случаев именно на двух литровых моторах находят трещины на выпускном коллекторе и лз может видить много кислорода и обогатить смесь
мои предположения что это всё же - топливная рампа! пока не нагреется двс!идёт подсос через форсунки! видимо рампа кривая. и это то что пока заметил!
#20     Re: Давит масло с сапуна! двс посте капиталки 10тыс км! помо 21 мар 2016, 20:10
Так когда накуриваешь впуск дым поступает во все точки,у брата ааd мех,инжектор и дым показал пропускания между несколькими форсами/стаканчик и стаканчик/голова,под гофру и ещё где то
