<<     Шланг обратки с радиатора в бачок     >>
#11     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 11:28
Можешь такой залить
Проверен на протяжении 250т.км.
#12     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 13:28
Не буду утверждать но тут пишут Г11 ерунда http://www.kakoy-antifriz.ru/antifreez/ ... friza.html
#13     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 16:04
Жень, чем больше читаю статей тем больше мнений нахожу . Г11 самый древний (возможно по этому и "ерунда" ) , но очень часто пишут, что он идеален для систем алюминий -чугун, нефорсированных ,нетурбированных (что и есть наши аудюхи) .
http://unit-car.com/termini-i-sokrashen ... ifriz.html
#14     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 16:49
Серёг я за технологиями :) т.к в наши движки что только не лили г12 будет лечить и ничего не сыпется(как пишут)
у нас и масло рекомендуют минералку и по вязкости такой,что зимой фиг поршня провернёшь,у нас и так всё это сильно отличается от западных
#15     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 17:02
Я привез свою из Германии в 97 году, когда еще и запчастей то было мало, а про настоящие антифризы и говорить то... так вот финские АЗС НЕСТЕ у нас были и там был зеленый антифриз-концентрат... ребята с СТО его опробовали и дали добро, вот с тех пор его и использую... (покупаю только на их АЗС) фотка правда на канистру 10 л, а я покупаю 3 л в районе 700 р. Концентрат на -33 гр при разбавлении 1:1. Помпу конечно поменял в 2009 году на 243 000 км - потекла, но налетов и окислов у алюминия не наблюдаю.
NESTE Антифриз (10л).jpg [ 275.17 КБ | Просмотров: 7981 ]
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#16     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 21:11
Заказал в Автодоке НЕСТЕ 3+1л,на всякий случай(1500р).Как заберу -сфоткаю.У нас такого не видел.В Нижнекамске есть завод Нижнекамск Нефтехим (каучук бензины полипронелен полистирол этиленглюколь и тд),тут купить тосол можно свернув в любой гаражный кооператив-90р литр,каждый второй работает на химии и кулибиных хватает(бензин воруют врезаясь и прокладывая километры труб по посадкам-я очень даже не шучу),а за тосол я молчу.Я думаю покупать тут ОЖ на рынке,это как русская рулетка.Она то не замерзнет,но насчет пользы ....... .Я в КАМАЗ заливал чистый этиленглюколь+вода из под крана-огонь.Знать то я не знал,что это за штука -давали и лил.И ток на этой неделе я узнал,что энтот глюколь основная составляющая всех антифризов :shock:.Скоро по химии дессертацию напишу :D.Со шлангом,наверное поставлю кислородный.
#17     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 19 мар 2016, 00:15
Дима, поэтому я и написал, что покупаю только на АЗС НЕСТЕ. Им свое подделывать смысла нет.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#18     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 20 мар 2016, 18:47
Купил сегодня шланг от ваза,один в один-50р.(мож кому пригодиться)
Начал менять и обнаружил,что проблемма не только в нем.Сам штуцер лопнул под основанием и сопливит.Почитал тут у нас и вижу,я не первый.Вот думаю как решать эту проблему.На экзисте 15 китайских радиаторов,на каком остановиться?Читал где-то,от ваз засовывают-стоит издеваться?Дело не в деньгах,а легкодоступности(любой магазин).Сперва хочу попробовать полечить.Запаять паяльником не получится?Думаю срезать его под корень и вкрутить туда штуцер с резьбой, но стенка,как говорили тонкая.Если его разобрать ,выточить штуцер с буртиком ,вставить изнутри и прижать с наружи гайкой -вариант,но он находится прям в уровень с верхней плоскостью и буртик сверху прийдется убирать,что наверное сведет в ноль всю эту затею.Вобщем расчитываю на ваши советы,через месяц на Ростов-таможня заканчивается.
#19     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 20 мар 2016, 19:00
Если вдруг словишь пробку воздушную может порвать колхоз этот
У меня ava стоит,ставят nisens или как там его
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#20     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 20 мар 2016, 19:25
А у тебя АВА скок проходила?Если брать новый,я тоже рассматриваю эти,но судя по противоречивым отзывам,не поймешь,какой из них лучшееее :D.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
