Почитал старый форум, выяснил, почему периодически отказывают одновременно дворники, печка и поворотники - хандрит разгрузочное реле Х в коммутаторе. Вопрос - как его снять, просто выдернуть из пазов или надо разбирать весь блок реле? Я пробовал было выдернуть из пазов, а оно что-то не идет, а сломать боюсь. Как снимается реле Х для чистки контактов/замены?
Тоже так думал, но на старом же форуме прочитал, что если при отказе дворников, печки и поворотников гудок продолжает работать, то проблема в реле Х. Цитата:
Quote
Отличительной особенностью является то, что гудок висит до реле Х-шины (реле №5 в блоке передов под лобовым стеклом слева), а все остальное после (и если гудок в таком случае будет продолжать работать - то смотреть на реле Х-шины и его контакты)
