<<     Деффектуем AKS     >>
#161     Re: Деффектуем AKS 21 фев 2016, 12:13
Синхрон писал(а) :
Снялась тяжело,с выстрелом
Дим, раз там такая посадка, то перед установкой шестерни на место ее надо нагреть градусов на 150-200 в духовке, а вал положить в холодильник и сажать одним движением. Она должна легко заскочить до упора, но если с одного движения не дослал, то хреново. Ну, на всякий надо приготовить место и оправки для досылки, только досылать быстро - не раздумывая и разглядывая, а то твоя горячая посадка не сработает.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#162     Re: Деффектуем AKS 21 фев 2016, 12:53
Да Валерий.Вы повторили слова нашего токаря.У меня валы уже собраны,кроме этой шестерни.(закину в конце).На данный момент я уперся в шлифовку шайб регулировачных.Плоскость прилегания шайбы к магниту очень мала и она плохо удерживается и вылетает.Токарь говорит:ищи шлиф станок с электромагнитом.Пойду на завод ток в среду :(.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#163     Re: Деффектуем AKS 21 фев 2016, 12:56
Если бы не больничный,с ребенком,познакомился бы с вами лично.На Питер ушла машина,еле нашли желающих.
#164     Re: Деффектуем AKS 21 фев 2016, 14:51
Да, этот момент серьезный! Такую толщину и электромагнитный стол держать будет слабо, поэтому надо шайбы обложить вокруг железками немного тоньше - они тоже создадут держак, ну и подачи малые давать...
А это не вопрос. Мы с Денисом у меня в гараже уже принимали наших клубней. Все остались довольны знакомством!!! Так что милости просим!!!
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#165     Re: Деффектуем AKS 27 фев 2016, 19:53
Привет Артем.Как то я писал про колпачок под номером 6,стоит он в конце первичного вала на AKM и вал сдесь полый.Я так понимаю он направляет масло,стекающее с маслоуловителя и направляет внутрь вала.На AKS колпачка нет и ва пустой,масло стекает на нижний подшипник через отверстие.Я буду ставить первич ный вал с AKM в AKS и получается,что без колпачка оно будет просто течь вниз?Как думаешь,если заглушить отверстие к нижнему заднему подшипнику вторичного вала,ему смазки хватит внизу(он же должен купаться)?Тогда все масло будет затекать в первичный.Поправь меня если я перегибаю :) .
#166     Re: Деффектуем AKS 01 мар 2016, 09:08
Ты имеешь ввиду что подшипник другой чуть задний на акс и по-этому масло будет вытекать? Т.е. у него нет пластикового носика который входит во втулку вала?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#167     Re: Деффектуем AKS 02 мар 2016, 21:18
Да Артем.Деталька номер 6 по экзисту на АКС отсутсвует,ввиду того,что вал был литой(мне кажется этот колпачок направляет масло внутрь вала на АКМ).Уменя получится вал со смазкой-крышка без колпачка на подшипнике.Вот я и советуюсь,если слив вниз герметосом замазать,хуже я не сделаю?Забыл сказать на моей АКМ маслоуловитель был отломан и чисто гиппотетически не мог масло подавать :).Я завтра сфоткаю обе крышки чтоб тебя не путать ;).
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#168     Re: Деффектуем AKS 02 мар 2016, 21:24
Какое кольцо лучше поставить?
И какой стороной? :)Думаю толстой внутрь.У меня стояло чорное.
#169     Re: Деффектуем AKS 03 мар 2016, 16:35
То, что стояло на этой КПП. В этом кольце 4 магнита, которые пробегают мимо геркона. Вот так оно стоит по каталогу - деталь № 16
CImage.png [ 78.33 КБ | Просмотров: 12490 ]
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#170     Re: Деффектуем AKS 04 мар 2016, 17:58
Там где был колпачок маслоуловитель был сломан.Я не пойму задний нижний подшипник смазывается через отверстие,или он купается в масле и его можно глушануть?
У меня все готово.Держит только подшипник с крышкой.
Левый сальник,там нет упора,садить приводным валом,пока он не упрется в крышку?
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
