<<     Деффектуем AKS     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#151     Re: Деффектуем AKS 16 фев 2016, 21:27
Артем,в отчете о разборе КПП сообщение 40,на шестерне 5 передачи есть скол.Не знаю я или нет,ее вообще дальше использовать можно?
#152     Re: Деффектуем AKS 18 фев 2016, 08:57
Можно.
#153     Re: Деффектуем AKS 18 фев 2016, 15:59
Можно.
Конечно можно, там ерунда !!! Только я в любом случае притупил острые кромки скола.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#154     Re: Деффектуем AKS 19 фев 2016, 18:13
Мужики стянул сегодня 5 передачу.Валы-одинаковые-35.78мм.Но у них есть другое отличие.Позже прийду сфоткаю и напишу.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#155     Re: Деффектуем AKS 19 фев 2016, 23:33
Шестерня 5 передачи покрупнее.Точно рычать не будет?
#156     Re: Деффектуем AKS 19 фев 2016, 23:50
Ты этого рыка не услышишь! У меня вот такое было и рычало, как прогорающий пламягаситель, да, и сепаратор переднего подшипгика развалился и люфт в подшипнике был миллиметров 5 :shock: (а слышно было с открытым окном, когда вдоль стены ехал!)
Сколы.jpg [ 235.2 КБ | Просмотров: 8516 ]
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#157     Re: Деффектуем AKS 20 фев 2016, 15:12
Максимум подвывать слегка будет.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#158     Re: Деффектуем AKS 20 фев 2016, 17:01
Да ты можешь подбодрить. :cry:
#159     Re: Деффектуем AKS 20 фев 2016, 19:46
А как снялась то шестерня? Легко или не очень?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#160     Re: Деффектуем AKS 20 фев 2016, 21:16
Снялась тяжело,с выстрелом.На двух кусках рессор лежал сепараторный съемник-ресссоры аж просели.Так же сходил и набалдажник.Главное то,что валы под шестерней одинаковы 35.78.Я решил вал поставить с АКМ.На валу АКС шестерня 4 передачи внутри на ощупь как будто шлицы.
Вал под ней почти такой же ток на половину.На валу АКМ чистая полированная поверхность(думаю спасла смазка через отверстия под подшипниками).Получается ставлю вал с АКМ целеком кроме 3 передачи.(НА ФОТО ШЕСТЕРНЯ ВНУТРИ НЕ В МАСЛЕ)
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
