<<     Деффектуем AKS     >>
#111     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 17:37
Синхрон писал(а) :
Думаю состояние нормальное
Дима, на глаз их не оценивают :D . Надо вложить в ответную часть и оценивать насколько они выступают. Для Ауди данных не знаю(поищи может найдешь где-нибудь), а для Запорожца (раз он и у тебя был любимцем :D ...) было так:
оценка синхронизаторов.jpg [ 92.24 КБ | Просмотров: 6497 ]
#112     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 18:33
Надо тоже время найти чтоб собрать кпп, у меня уже все готово, все подшипники новые и даже масло есть а собрать нет времени.
#113     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 18:39
Тёма, и во что это обошлось? Ты давно покупал или сейчас? Ценник то сейчас бешеный!
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#114     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 18:50
Валерий на ЗАЗЕ И ВАЗЕ синхрон цепляется за ступицу и тормозит шестерню.У нас он наоборот цепляется за шестерню и тормозит ступицу через муфту.Куда блин щуп сувать :D?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#115     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 20:12
Во нашел.
http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/ ... t061.shtml
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#116     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 20:53
Походу мерять нужно здесь(вставил бумажку) но какой зазор не нашел.Вроди 0.8-1.2.Уменя щупа нет пока(куплю) но 1мм есть точно.
#117     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 22:50
Ну что измерять то и так понятно - надо смотреть насколько конусная часть синхронизатора имеет свободу провалиться до упора - это что в ЗАЗе, то и здесь, только выполнено по разному. Когда нет щупов - раньше мы брали лезвия безопасной бритвы - Нева, Балтика... на них было написано 0,08 мм, 0,1 мм - набирали пачку и измеряли. У тебя микрометр то есть? или штангель на худой конец??? Берешь проволочки разные, измеряешь и суешь в щель.
Кстати можешь посмотреть как провалится твой стертый синхронизатор 3-ей передачи... до конца или нет - определишь предельный износ? ;)
Ты даже почитать не удосужился - я же неплохую ссылку давал по КПП.
А по сути, чем этот размер больше, тем дольше он прослужит.
Проверка синхронизатора.jpg [ 173.95 КБ | Просмотров: 6481 ]
#118     Re: Деффектуем AKS 09 фев 2016, 09:37
Покупал на протяжении пол года и что-то было ранее куплено:
Nsk B25-83C3 Подшипник 1 шт. 756,46 р. подшипник ведущего вала передний;
Corteco 01036301B Сальник трансмиссии 1 шт. 152,86 р. сальник передний;
SKF VKHB 2272 Подшипник ступицы 1 шт. 1 130,94 р. дифференциал;
Febi 32590 Масло трансмиссионное "75W-90", 1л 3 шт. 1 880,16 р. ;
SKF BT1B 332987/CL7CVQ06 Подшипник кпп 1 шт. 2 079,09 р. передний ведомого вала;
SKF VKHB 2153 Подшипник ступицы 1 шт. 738,19 р. дифференциал;
SWAG 32 91 5195 Сальник привода 2 шт. 331,94 р. ;
VAG 012 311 116 F Сепаратор игольчатого подшипника 1 шт. 406,77 р. под шестерней 5ой;
VAG 012 311 229 K Сепаратор игольчатого подшипника 1 шт. 396,87 р. под шестерней 2ой;
VAG 012 311 234 E Подшипник коробки игольчатый 1 шт. 195,02 р. под шестерней ЗХ;
VAG 01X 311 325 A Подшипник игольчатый 1 шт. 396,87 р. под шестерней 1ой;
VAG 012 311 123 Игольч. подш. без внутр. кольца 1 шт. 598 р. ведущий вал в районе 1ой скорости;
VAG 012 311 375 C Подшипник КПП вторичного вала 1 шт. 2 366,19 р. задний ведомого вала.
ИТОГО: 10429,36 рублей :)
Для ремонта так-же потребуется инструмент и время которое тоже стоит денег по-хорошему.
Так-же
Jp Group 1121102200 Прокладка труба выхлопного газа 1 шт. 55,81 р.
SACHS 3151 271 937 Подшипник выжимной 1 шт. 776,23 р.
Диск сцепления SACHS по авито 1500р.
#119     Re: Деффектуем AKS 09 фев 2016, 09:43
Спасибо! Это получается по твоему износу..., а если для любой КПП, то раза в 1,5-2 больше будет. Включу потом как оценку в отчет Димона со средним долларом рублей 60.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#120     Re: Деффектуем AKS 09 фев 2016, 10:03
Свои затраты я уже приводил выше. 7500-4 подшипника;3700-КПП;1600-масло;600-сальники;300-вкладыш сателитов;герметик.-14000р.Все остальные подшипники я оставляю.
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
