<<     Деффектуем AKS     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#51     Re: Деффектуем AKS 08 янв 2016, 17:57
Артем ,привет.Как думаешь,шестерню 5 передачи с первичного вала снимать с прогревом?Стягивать за шестерню 4?
#52     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 09:27
Я не стягивал ни разу но если бы пришлось то выбивал бы через пластину и грел бы феном промышленным.
Вот из мануала видно что они через шестерню 4ой выпресовывают шестерню пятой.
Съемник.jpg [ 162.26 КБ | Просмотров: 5611 ]
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#53     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 16:37
У меня на работе в агрегатном есть такие же и разных размеров(КАМАЗЫ разбирают).Я так же, как на фото и прикидывал.Еще есть пресс.Думаю им будет аккуратнее и наверняка.Сегодня купил газовую горелку с балончиком.Ей хочу прогреть слегка и напресс.После праздников буду стягивать болванку с AKS,как полутся по времени на работе.Сфоткаю,поделюсь впечатлениями.Есть у меня один момент непонятный.Он правда касается сборки.Между шестернями 5 и 4 скорости нет стопорных колец(по экзисту).Если я нагрея шестерню и охлажу вал на морозе,как думаешь,я ею не зажму шестерню 4п.?( она теоретически ниже сесть не может?) Сепаратор игольчатого подшипника не поплывет?
#54     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 17:45
Стопор там должен быть, без него никак.
Посмотрел, стопора действительно нет. Игольчатый не повредится ведь он под шестерней 4ой скорости и она не даст сесть ниже.
Дмитрий, там все довольно легко и просто только вот когда все переберешь, соберешь, посчитаешь капиталовложения и невольно думаешь а стоило-ли оно того.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#55     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 17:51
Я туда еще не добрался,а по схеме нет стопора. Вот и думаю мож шестерню 4п держит мертвая шестерня 5п,а она сзади уже закрывается?Если так и еть то нужно ловить посадку люфтом 4п.
#56     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 17:54
Что там ловить то, осадил 5ю, посмотрел крутится 4я хорошо и все нормально значит. Стопор входит значит вдвойне все нормально.
Есть только один момент который никак никто не может услышать. Скорее всего когда на заводе собирают вал и шестерню 5ой то подбирают по микронам чтоб шестерня села с требуемой натяжкой. Ведь это хоть и немецкий вал но разбег полюбому есть в шлифовке. А тут тебе придется снять с того вала и посадить на вал из которого сделали 4х ступку. Возникает вопрос а почему из этого вала 4х ступка? И возможный ответ потому-что он просажен и под 5ти ступку не годится.
Это только мое предположение которое я еще не успел проверить на практике.
Есть знакомый на опеле у которого эту шестерню провернуло при экстренном торможении и потом он менял шестерню но толку не было и в конечном итоге купил кпп в сборе. Конечно можно как то было эту шестерню приварить но видно надоело человеку разбирать собирать кпп. Это я к тому что эта шестерня в каком-то смысле одноразовая, но опять-же это только мои предположения.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#57     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 18:06
Точно .разобрался .Там нет стопора,потому что ,дальше (под 4п) вал уже идет большего диаметра.Она сдесь и упрется.
#58     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 18:07
Вот это похоже на правду.
Эти кпп с одной стороны вроде технологичны а с другой все просто и даже если раскидать до винтика по углам все равно соберешь. Тут даже стопора разных цветов и такой толщины что всегда найдешь их место после разбора.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#59     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 18:13
Пардон,я сразу не понял, а панику развел.Я думая ,лучше все это заранее просмотреть и обсудить вместе с вами,чем на работе с КАМАЗНЫМИ КОЛДУНАМИ сломать шестеренку :D
#60     Re: Деффектуем AKS 09 янв 2016, 23:44
Ребят - это все надо промерить и все станет ясно! Посадка (горячая) на валу диаметром 30-40 мм должна составлять не более 0,02-0,04 мм !
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
