<<     Замена масла в кпп     >>
#11     Re: Замена масла в кпп 28 ноя 2015, 23:57
Jamchik писал(а) :
Перед тем как начнёш сливать масло отверни заливную пробку, бывает масло сольют а чтобы залить немогут пробку открутить
Вот это дельный совет. +
warcaQ:
Леша
04 июн 2015, 20:27
#12     Re: Замена масла в кпп 29 ноя 2015, 11:50
Спасибо, будем пробовать :D
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#13     Re: Замена масла в кпп 15 дек 2015, 23:51
Доброго вечера(дня)
Скажите пожалуйста у кого какое масло в МКПП залито и скока пробег на нём у вас.
Есть необходимость заменить масло т.к. недавно проверял уровень, около половины примерно. Какое там залито не знаю, но оно довольно чистенькое т.е. уже не оригинал. Пока выбираю, то хотел собрать как можно больше статистики. Если вас не затруднит, то не сочтите за труд отпишитесь.
Сам пока прицеливаюсь на ZIC G-F 75w-90 fully synthetic API GL-4/GL-5, по деньгам самое доступное (1500р / 4л) и есть в наличии в магазине. Почему именно ZIC - металлическая тара и низкая цена делает его не выгодным для подделки, синтетическое, есть положительный опыт эксплуатации их моторных масел, есть в ближнем ко мне магазине, и есть мнение что не должно оно быть хуже чем оригинальное VW G50 1990 г, которое заливали на заводе. Вот как то так. Ни кто такое не пользовал?
Castrol syntrans transaxle 75w-90 не очень хочу покупать потому что дорого и много отзывов в интернете про поддельное содержимое в оригинальной таре.
#14     Re: Замена масла в кпп 16 дек 2015, 10:04
У меня как и положено синтетика CASTROL TAF-X 75W90 с пробегом около 60 тыс.. Вообще родную коробку загубил, т.к. мозг отключился (бывает...), когда я прочитал, что масло в кпп залито на весь срок эксплуатации..... я и ездил 240 тыс без замены, но при этом скажу что все синхронизаторы были целые (т.е. работали нормально) и потом разобрал - шестерни в норме, полетели только подшипники вторичного вала и от этого задрало хвостовик - он болтался миллиметров на 5, но при этом кпп хоть и гудела, но ездила!!! :shock: ;)
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#15     Re: Замена масла в кпп 16 дек 2015, 13:21
А нет ссылки на руководство по эксплуатации,где написано только [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]CASTROL TAF-X [/bgcolor]75W90?
#16     Re: Замена масла в кпп 16 дек 2015, 19:28
5 лет назад залил castrol taf-x пробег 39тыс. , так-же слил ровно половину 1.3л
#17     Re: Замена масла в кпп 16 дек 2015, 21:26
Бродин писал(а) :
А нет ссылки на руководство по эксплуатации,где написано только [bgcolor=rgb(246,246,246)]CASTROL TAF-X [/bgcolor]75W90?
Игорь, я специально не разыскивал, но на форумах везде именно это и пишут. У нас на сайте в техобслуживании это тоже написано
http://www.audi80.ru/Repair/Transmission/MKPPOil/
Вот что написано в руководстве по ремонту.
масло в МКПП.jpg [ 202.67 КБ | Просмотров: 8734 ]
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#18     Re: Замена масла в кпп 16 дек 2015, 21:50
Если бы не курс бакса, можно было бы VAG G005000 взять, это то самое G50 75w-90 синтетическое. Смотрю по экзисту цена потолок 1500 за 1 литр.
#19     Re: Замена масла в кпп 17 дек 2015, 09:54
Макс, зато будешь спокоен. Это ведь по мануалам на 60 тыс. км, а при моей езде тысяч 15 в год- это на 4 года как минимум..., пропиваем гораздо больше! :D
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#20     Re: Замена масла в кпп 17 дек 2015, 12:21
:Dя не пью
Пока финансы не позволяют, буду бюджетный вариант пока без допуска обдумывать.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
