<<     Двигатель.     >>
#201     Re: Двигатель. 14 июл 2015, 17:48
Троит значит нет питания на свечу, надо искать причину этого от блока управления до свечи.
Что вообще есть в системе зажигания двигателя АВК? Катушка, трамблер есть?
#202     Re: Двигатель. 16 июл 2015, 05:24
Дорогой Артем, я прекрасно понимаю почему троит, что является этому виной, но ПОЧЕМУ ТРОИТ У МЕНЯ???????? Когда все поменяно????? Вот вчера и на горячую ездил все отлично. Бывает такое но редко, сегодня поеду и все повторится вновь. Еслиб Можно было заругаться....... Да, говорят так - Не ко двору пришлась. Жаль, но буду думать о замене своей подруги.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#203     Re: Двигатель. 16 июл 2015, 16:32
вообще на АВК геморный впрыск если в него залезли и все потрогали! Регулировать его сложнее а точнее специфичней чем другие В4,там если меняли например трамблер то 100 процентов сбили опережение ,меняли крышку или бегунок тоже самое http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=41&t=801
#204     Re: Двигатель. 17 июл 2015, 16:22
Вот временами бывает случается чудо. Вчера на расстояние в 25 км. ни какого сбоя не было.Супер. Сегодня тоже в начале порадовала. Потом захандрила как всегда. Рустам, возможно это так и есть. Буду изучать.
#205     Re: Двигатель. 26 ноя 2015, 21:32
Пора закругляться на свои жалобы. Все точки расставлены, мотор не передать словами. Поет. И как прекрасно ездить, никто ноймет думаю меня, а все длилось очень и очень долго. И так. случилось то что случилось, пробило прокладку между 3 и 4 цилиндром. Это результат того ремонта что мне делали в пустую. Когда надо было выставить зажигание, а полезли в двигатель. Ну так вот, прокладку ГБЦ заменили. Пришлось шлифонуть головку. И все. Мужики она полетела. Но вот что еще меня немного огорчило и удивило. Долил как то масло в двигатель, отвлекся, закрыл капот и поехал. Блин, обороты вырасли, с 800 до 1200 - 1300. Работает ужасно что на бензине, что на газу. Еду ругаюсь, и думаю, ну что опять то может быть? Только долил масла и ...... Приехал домой, работаю идумаю. А что думать, пошел капот открыл, а там крышки нет на клапанной крышке. Хорошо не потерял, на двигателе притаилась. Поставил, и оппа, обороты упали до 800, тяга и резвость все на месте. Какая связь крышки и работы двигателя. Что за бред. Вот такой небольшой отчет. Достала она меня поначалу, а я всех вас. Но тепрь что то хочется и маг заменить с колонками, шумку в двери поставить. Она и так на вид веселая, но теперь надо ее омолодить.
#206     Re: Двигатель. 26 ноя 2015, 22:21
ВКГ,я не разбирался как это работает пока не надо,вроде слышал глохнет
#207     Re: Двигатель. 27 ноя 2015, 07:29
Я так понимаю что это сделано в целях соблюдения чистоты атмосферы. Я слышал что если на АУДИ А8 вытащить щюп, то мотор не заведется. А где стоит этот ВГК
#208     Re: Двигатель. 27 ноя 2015, 11:39
Начало на блоке,на крышке клапанов на авк вроде клапан стоит уже,связан с коллектором
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=72006
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
