<<     утечка тормозухи.     >>
#1     утечка тормозухи. 10 ноя 2015, 23:25
Всем привет. Помыл моторный отсек, ночью приморозило потихоньку начал падать уровень тормозухи в бачке . Внешний осмотр главных цилиндров ничего не дал . Педаль тормоза непроваливается ,остается только рабочий цилиндр сцепления. Если не он то куда могла утечь ТЖ ?
#2     Re: утечка тормозухи. 10 ноя 2015, 23:43
куда могла утечь ТЖ
Сереж, если потека не обнаружишь, то скорее всего в вакуумный усилитель тормозов. У людей были случаи, когда набиралось тормозухи до шланга, а потом засасывало во впускной коллектор с выхлопом клубов дыма, как у паровоза!!!
#3     Re: утечка тормозухи. 11 ноя 2015, 19:53
Возможно и вакуумник , попробую в него трубочкой залезть . На незаведенной педаль тормоза упирается и не проваливается больше , а вот при работающем моторе педаль медленно проваливается .
#4     Re: утечка тормозухи. 16 ноя 2015, 23:31
А вот и причина нашлась-трещина в днище поршня пер. суппорта .
цил.jpg [ 239.72 КБ | Просмотров: 20237 ]
#5     Re: утечка тормозухи. 16 ноя 2015, 23:34
У нас ведь клапан стоит возле вакуумника , он не даст произойти подобному , да и сколько тормозухи надо чтоб так заполнить :shock: .
#6     Re: утечка тормозухи. 16 ноя 2015, 23:45
Сереж, а ты прикинь - клапан в какую сторону работает??? Как раз туда и тянет!!!
Ну это ты следишь, а другие подливают да и все... :shock:
#7     Re: утечка тормозухи. 18 ноя 2015, 22:19
При снятии Главного тормозного цилиндра возникла непредвиденность в виде кольца на конце штока ГТЦ ,кольцо в оверстие вакуумника не проходит . Вопрос --КАК СНЯТЬ ГТЦ ??? И еще вопрос как должны быть подключены тормозные трубки к ГТЦ ( забыл пометить :evil:) .
засада.jpg [ 243.08 КБ | Просмотров: 20221 ]
#8     Re: утечка тормозухи. 19 ноя 2015, 00:19
Сереж, это кольцо не от ГТЦ, а от вакуумника. На ГТЦ никакого кольца нет. Вот смотри фото. Сейчас тебе надо забить это кольцо вовнутрь, и тогда шток ГТЦ освободится.
IMG_5332.1.JPG [ 214.25 КБ | Просмотров: 20214 ]
IMG_5385.1.JPG [ 242.71 КБ | Просмотров: 20214 ]
IMG_4794.1.JPG [ 233.48 КБ | Просмотров: 20214 ]
#9     Re: утечка тормозухи. 19 ноя 2015, 01:50
Я уже нашел фотки на АК и понял что эта з/ч от вакумника , теперь вопрос как она там закреплена ,просто посажена или резьба или ещё что ? Везде по отчетам просто выну ГТЦ , а у меня :shock:. Боюсь её просто уронить вовнутрь и тогда гимора поприбавится .Надеюсь кастрюлю вакуумника не придется вскрывать .
#10     Re: утечка тормозухи. 19 ноя 2015, 10:13
Серега, повезло тебе... я как раз только что у себя вакуумник менял и мой родной разобрал... вот фото, как эта шайба там закреплена. Не знаю получится у тебя без разборки вакуумника через отверстие ее поставить на место и разогнуть так, чтобы она за пуклевки села и держалась???
IMG_5454.1.JPG [ 254.48 КБ | Просмотров: 20207 ]
