<<     Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычагами)     >>
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#21     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 09 ноя 2015, 20:16
Приветствую вас мужики
Может подскажете где искать
Суть явления такова, что при включении ближнего света - включается на приборке лампочка о включении дальнего, причем если потянуть рычажок поворотников что бы моргнуть дальним - то она гаснет, отпускаю рычажок - ну и снова горит, такая же тема если с ближнего переключить на дальний. Причем лампочка горит в полнакала, если можно так выразиться.
Упредительно сообщаю что светотехника работает нормально и ближний и дальний и моргается дальним.
Разбирал в который раз приборку в поисках замыканий и прогаров дорожек, непропаяных пятаков и ножек. Ничего не обнаружил.
Разбирал подрулевой переключатель так же в поисках замыканий или иных повреждений. Тоже ничего - визуально все отлично. Пробовал и без смазки подвижных контактов собирать, на случай что если вдруг через смазку замыкало бы.
Подскажите пожалуйста где еще стоит проверить-посмотреть. Видимо где то идет замыкание или утечка, но где :?:
Проблема появилась не то что бы внезапно, просто я не ездил какое то время на машине, а до простоя все работало как положено.
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#22     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 09 ноя 2015, 21:26
Разъёмы четырёхконтактные на фарах не трогал?У меня так было когда не в том положнии воткнул когда фары снимал
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#23     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 09 ноя 2015, 22:07
Так ведь тогда фары светили бы наоборот. А ведь и ближний и дальний как положено работает. И дело в том что лампочка на приборке именно в пол накала светит, это видимо где то замыкание.
Попробую завтра в монтажный блок залезть. Может там какие то намеки будут....
#24     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 10 ноя 2015, 13:11
Максим - пол накала и в другом месте горит - обычно это потеря массы, тогда загорается через что то (это как вариант при поиске)... Так часто бывает на задних фонарях у многих машин. Или потеря изоляции провода. А ты в приборке пробовал подавать напряжение напрямую, или на дорожки, на клеммы...?
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#25     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 10 ноя 2015, 17:53
Не пробовал, т.к. не уверен куда и скока подавать что бы не угробить приборку. Если вас не затруднит не могли бы вы на моей фотографии отметить
Картинки под спойлером
[spoiler=http://savepic.su/6478989.jpg][/spoiler]
[spoiler=http://savepic.su/6458508.jpg][/spoiler]
[spoiler=http://savepic.su/6437004.jpg][/spoiler]
[spoiler=http://savepic.su/6429836.jpg][/spoiler]
#26     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 11 ноя 2015, 00:51
Макс, я когда то начал для форума приборку разрисовывать в цвете, но так и не закончил. Думаю и так поймешь.
плата с цветными проводниками на форум .jpg [ 239.3 КБ | Просмотров: 6074 ]
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#27     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 12 ноя 2015, 17:32
Вроде все работает теперь, но по какой точно причине понять не могу. Подключил плату приборки к машине без тахометра и спидометра. Включал ближний, дальний - смотрел на реакцию, провода мял, потом лампочку подсветки пошатал (она тускловато тоже горела) и все заработало. Что за прикол такой? Пробовал обратно в то состояние вогнать, нифига, все работает нормально.
Заказал новых светодиодов с подходящим цоколем 15 шт. для профилактики заменю все.
Разве может из-за лампочки подсветки такие глюки быть?
#28     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 12 ноя 2015, 22:38
Надо плату спиртом промыть от ненужной проводимости между дорожками. Видимо лампочка своими контактами что то и коротила.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#29     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 13 ноя 2015, 18:55
Спасибо Валерий за совет. Буду надеяться что больше такого глюка не повториться :)
#30     Re: Обсуждение отчёта ремонта подрулевого (с круглыми рычага 14 ноя 2015, 00:04
Макс, надеяться ты можешь на что угодно, но мы говорим здесь про то, что бы нормально работало, поэтому, как знаешь!!!
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
