<<     термостат!!!!     >>
#41     Re: термостат!!!! 09 мар 2014, 12:17
YMka писал(а) :
Со снятой крышкой не булькает. И с закрытой крышкой теперь тоже не булькает (после замены крышки)
Значит здесь неправильно написал и ввел в заблуждение - у тебя не булькало, а просто давлением выдавило антифриз через сломанную крышку, а это разные вещи.
YMka писал(а) :
Стоял во дворе (катался до этого по городу часа 2) и вдруг начал булькать антифриз в бачке. Да так, что начал выходить из под крышки.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#42     Re: термостат!!!! 09 мар 2014, 14:17
Да Валера, действительно забыл указать про крышку)
Итог :)
Выгнали пробку, после этого пошел теплый воздух из печки, но вентилятор так же не срабатывал, и тут мы поняли что точно термостат виноват.
Разобрали, поменяли термостат, собрали, проблема исчезла)
В старый термостат что то попало (типа резинки, как герметик), видать из за этого он не открывался.
#43     Re: термостат!!!! 05 янв 2015, 17:28
Поставил Мейле, который и стоял изначально. Температура по трассе и в городском режиме держится в районе 90*. Наблюдаю теперь на сколько его хватит.
#44     Re: термостат!!!! 06 янв 2015, 11:36
Я все поражаюсь скоростью прогрева 80ки, сегодня поехал при -19 с утра, завелась без проблем и прогреваться начала как обычно невзирая на достаточно сильный мороз. Авто ночует на улице.
#45     Re: термостат!!!! 27 окт 2015, 17:13
Всем привет . Температура на трассе стала 80 ,независимо от погоды . Рискнул и купил BGA и вот вопрос:- на Вахлер (который стоит сейчас ) подобного клапанка не было , нужен ли он, или заглушить его ? Ну наверное сварю его все-таки .
11.jpg [ 184.14 КБ | Просмотров: 10740 ]
12.jpg [ 190.03 КБ | Просмотров: 10740 ]
13.jpg [ 190.24 КБ | Просмотров: 10740 ]
#46     Re: термостат!!!! 27 окт 2015, 17:17
Интересно а какая у этого клапана функция...Серега как опробуешь - отпиши. может и я такой возьму.
#47     Re: термостат!!!! 27 окт 2015, 22:29
Термос с дыркой это для дизеля.
#48     Re: термостат!!!! 27 окт 2015, 23:16
Он не с дыркой а с миниклапаном , по каталогу BGA подходит ....Так что заглушить?????
http://catalogue.bgautomotive.co.uk/sea ... &id=CT5413
#49     Re: термостат!!!! 28 окт 2015, 16:56
Сергей, я просто что подумал. Вот на картинке (две позиции 9) оригинальный номер нашего термоса - 056 121 113D и номер для дизелей - 044 121 113 (подчеркнул красным). И картинка, где немцы перечисляют оригинальные номера (разных марок машин), которым соответствует CT5413. Красным подчеркнул тот же дизельный 044 121 113. Хотя теперь ни за что не ручаюсь. :D
#50     Re: термостат!!!! 28 окт 2015, 17:50
http://i11.pixs.ru/storage/5/2/2/termos ... 300522.jpg
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
