<<     Завести не могу,либо заводится с веревки     >>
Сергей Викторович:
Сергей
Белово
09 окт 2015, 14:40
#1     Завести не могу,либо заводится с веревки 09 окт 2015, 15:57
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста:когда заводишь машину,если с первого раза не завел(как будто двигатель отсекает),потом завести не могу,либо заводится с веревки.А когда завел то она стоит сама по себе газует как на гонках при старте. Что делать и куда лезть не знаю........ 1992 г.в. двигатель 2.0 ABT
#2     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 09 окт 2015, 20:41
Что это значит?
Давай поясняй, при повторном пуске, что то щелкает... что происходит - поподробнее, мы ж не экстрасенсы... :(
С вашим АВТ эти вопросы много раз обсуждались - поищи на форуме.
Сергей Викторович:
Сергей
Белово
09 окт 2015, 14:40
#3     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 10 окт 2015, 06:10
При повторном пуске стартер двигатель крутит, бензином ужасно воняет,а заводиться не заводится
#4     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 10 окт 2015, 17:56
Сергей, просто включай логику!
Раз бензином воняет - значит либо он не воспламеняется (это при нормальной подаче - неправильное зажигание или его отсутствие), либо сразу переливает и нормальная искра не может его воспламенить.
Сергей Викторович:
Сергей
Белово
09 окт 2015, 14:40
#5     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 10 окт 2015, 19:51
Почему может переливать?
#6     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 10 окт 2015, 22:26
датчики,лямбда,хотя она не работает при запуске,остаются датчики температуры и зажигалка
Сергей Викторович:
Сергей
Белово
09 окт 2015, 14:40
#7     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 11 окт 2015, 13:27
А что за "зажигалка" и как может повлиять датчик t на перелив бензина при заводе?
#8     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 11 окт 2015, 14:22
зажигание,если ты поставил по меткам,совсем не значит что правильно,моник и инжектор это не карбюр простой,там количество впрыскиваемого топлива регулируется датчиком температуры,в нете есть графики по которым эти датчики проверяются обычным мультиметром
Сергей Викторович:
Сергей
Белово
09 окт 2015, 14:40
#9     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 11 окт 2015, 15:46
Я ее только купил и не куда еще не лазил и не чего не менял
#10     Re: Завести не могу,либо заводится с веревки 11 окт 2015, 16:52
Я ее только купил
Сереж, ну о чем ты??? Ты же не новую с завода ее купил!!! А сколько очумелых ручек там побывало????
